Thema: Plot-Datei erstellen (2251 mal gelesen)
romi1 Mitglied Bautechniker
Beiträge: 638 Registriert: 09.02.2006 Xeon E3-1245V2 16GB RAM Windows 10 Professional 64 bit AutoCAD 2014
erstellt am: 20. Apr. 2012 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich erstelle normalerweise eine Plotdatei mit dem Treiber eines HP-Designjet 750C; Physisch ist der Plotter nicht vorhanden; Nun ist mir aufgefallen, daß punktierte Linien mit der Strichstärke <= 0.18mm einfach weggelassen werden. Ich überprüfe das File mit dem Normica-Plot-Viewer. Ich habe es nun auch schon mit dem Treiber vom HP Desgnjet 800 probiert - da klappt das mit den dünnen punktierten Linien, aber es tauchen andere Fehler auf (Attributstexte sind nicht an der Stelle, wo sie sein sollten). Hat jemand eine Idee, wie ich das in den Griff bekommen könnte ? Ich arbeite mit AutoCAD 2010. Gruß, Roman [Diese Nachricht wurde von romi1 am 20. Apr. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 20. Apr. 2012 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
Ich würde einfach die Linienstärke der punktierten Linien oder sogar aller Linien auf 0,25 setzen. Wenn ich mich recht erinnere, hatte ich das als wir noch den 750 real nutzten ohnehin so eingestellt. ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2012 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! @CADdog: das Umstellen der Linienstärke möchte ich vermeiden, denn es betrifft viele Files. Und eigentlich soll das File ja plotter-unabhängig sein; ich verwende ja nur den Treiber vom 750er (bin aber gerne bereit, einen anderen, auch von einer anderen Firma als HP zu verwenden) - die Files die ich versende werden vermutlich bei fast allen Büros auf neueren Geräten geplottet, die sehr wohl auch dünner als 0.25mm plotten können. Gruß, Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ManfredPS Mitglied
Beiträge: 118 Registriert: 23.08.2011 ..
erstellt am: 20. Apr. 2012 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
Zitat: Ich überprüfe das File mit dem Normica-Plot-Viewer.
Hast Du es mal mit einem Plotter versucht? ... um zu sehen, was rauskommt. Die Viewer können viele viel, aber keiner alles und als solches würde mich "ein Irrtum in der Viewer-Anzeige" nicht überraschen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 20. Apr. 2012 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
>> Und eigentlich soll das File ja plotter-unabhängig seinUnd genau das sind Plotfiles eben nicht. Hast Du wirklich keine Chance, auf ein anderes Format zu wechseln? PDF, DWF? Ich habe aber zusätzlich auch die Erfahrung gemacht, dass die Sichtergebnisse in einem Viewer nicht unbedingt dem entsprechen, was auf dem Papier rauskommt. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 20. Apr. 2012 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
Ich zitiere an der Stelle mal ein geschätztes Ex-Mitglied: "SCNR: schreib eine DWF-Datei raus, benenne diese Datei dann um, dass diese nicht mehr *.dwf, sondern *.plt heisst und Du hast eine Plotdatei erzeugt. Spass beiseite, was ist das eigentliche Ziel? Immer wieder wird angegeben, dass eine Plotdatei verlangt wird, aber ohne Angabe für welchen Plotter ist das schlicht sinnlos. Vergleichbar wäre: 'liefere mir ein Fahrzeug', Du erkennst, ohne Angabe von Marke, Type, Ausbaudetails ist die Angabe 'Fahrzeug' nicht ausreichend. Genauso ist das mit der Plotdatei, Plotdatei für HP1055PS sieht anders anders aus als für HP750C; und da haben wir immerhin noch den gleichen Hersteller. Weiter geht's mit CANON, XEROX, ...., da geht dann gar nix mehr; man sieht ohne Angabe des Plottertyps (plus ev. noch Ausbau) wirst Du zwar Dateien erzeugen, die die Endung PLT bekommen, aber die sind nix wert." ------------------ Gruß Michi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2012 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
