Thema: Farbliche Tiff`s in Schwarz Weiss (6505 mal gelesen)
Mike23 Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 15 Registriert: 06.07.2010 AutoCad Map 3D 2011
erstellt am: 19. Apr. 2012 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin liebe CAD Gemeinde, ich bearbeite grade eine dwg wo ich tiff´s eingefügt habe(Luftaufnahme/Luftbild) die natürlich in farbe sind. mein chef möchte den plott aber in sw geplottet haben. nu musste ich feststellen das es garnicht so einfach ist,oder besser gesagt, ich keinen schimmer habe wie ich diese tiff´s in sw plotten kann! vieleicht hat einer von euch ne idee? bevor hier kommentare abgegeben werden bzgl suche,...die habe ich genutzt,doch nach einer guten halben std. und einer mittagspause hab ich es aufgegeben. besten dank für eure hilfe
Andreas Jessen Mitglied Dipl-Ing (FH) Landespflege
Beiträge: 195 Registriert: 10.01.2002 ACADMap2011
erstellt am: 19. Apr. 2012 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike23
Hallo Mike, wenn die ganze Zeichnung incl. Bilder in sw geplottert werden soll: PLOT->Eigenschaften des Plotters-> benutzerspezifische Eigenschaften->Farbe->graustufen Plot auswählen wenn nur die Bilder grau sein sollen: Bilder in Bildbearbeitungsprogramm öffnen->Farbeinstellungen auf graustufen einstellen-> Bild mit Namenszusatz sw abspeichern und in CAD neu laden ------------------ AJ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2012 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 20. Apr. 2012 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike23
In AutoCAD MAP kann man Pixelbilder/Rasterbilder, die via FDO angebunden wurden einfach im MAP Aufgabenfenster stilisieren, so dass sie in Graufstufen angezeigt werden. Sind die Bilder über BILDZUORDNNEN oder MAPIINSERT eingefügt worden, dann einfach per Rechtsklick aufs Bild in einem Rasterlayer umwandeln, dann sind sie ebenfalls stilisierbar.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2012 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, auch dir nochmal herzlichen dank für die hilfe udo. musste es jetzt über irfanview bearbeiten,da nur die tiff´s(luftbid) grau werden sollten und nicht die komplette zeichnung. aber ich werde auch die anderen vorschläge noch mal ausprobieren,war bestimmt nicht die letzte zeichnung in der art. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
