  Rund um AutoCAD
  Lisp-Datei
Autor Thema:  Lisp-Datei (1927 mal gelesen)
spy007
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von spy007 an!   Senden Sie eine Private Message an spy007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spy007
AutoCAD 2016
erstellt am: 19. Apr. 2012 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
ICh habe folgende Lisp Datei mit der ich nun schon länger arbeite.
(defun ChgEntCol( e / en a )
(while e
  (setq en (entget e))
  (if (setq a (assoc 62 en))
  (progn
    (setq en (subst (cons 62 256) a en))
    (entmod en)
  (setq e (entnext e))
(defun C:CCol ( / e b )
(setq e (entnext))
(ChgEntCol e)
(print (setq b (tblnext "BLOCK" T)))
(while b
  (setq e (cdr (assoc -2 b)))
  (ChgEntCol e)
  (setq b (tblnext "BLOCK"))
(command "REGEN")
(princ)
ICh ändere dadurch die Farbeinstellung von Architektenplänen, diese werden dann alle auf eine einheitliche Farbe (grau) gestellt und schließlich als xref in meinen Installationsplan hinterlegt. Nix neues.
Meine Frage nun: Was genau macht eigentlich deise LISP Datei bzw. welche Befehle bemüht sie um zu dem Ergebnis zu kommen bzw. kann ich dasselbe Ergebnis auch ohne die Lisp Datei bekommen?
Im Grunde geht es darum auch bei Autocad LT solche Xrefs herzurichten, doch LISP Dateien können ja in LT nicht geladen werden.
Panta Rhei
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 19. Apr. 2012 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spy007 10 Unities + Antwort hilfreich
... das Tool durchläuft die Zeichnungsdatenbank und ändert die farbe der Objekte auf 256=VonLayer.
Ich vermute, dass du das GRAU dann über die XRef-Layer-Einstellungen machst, da in der lisp dazu nichts zu sehen ist.
In LT gibt es nur die manuelle Alternative, alle Blöcke einzeln bearbeiten und den darin enthaltenen Objekten die Farbe VonLayer zuweisen.
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
spy007
AutoCAD 2016
erstellt am: 19. Apr. 2012 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja richtig vermutet.
Alle Blöcke einzeln zu bearbeiten ist aber kein Thema.
Gibts tatsächlich keine andere Möglichkeit?
Panta Rhei
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 19. Apr. 2012 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spy007 10 Unities + Antwort hilfreich
