Thema: unsichtbare Attribute löschen (2405 mal gelesen)
Esme Mitglied TZ
Beiträge: 131 Registriert: 14.04.2012 Version 20.2.08 (x64) Revision 79762 (AutoCAD 2014)
erstellt am: 18. Apr. 2012 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe die Frage zwar schon weiter unten in ein altes Thema geschrieben, aber da tut sich nichts... Ich muss vor jeder Zeichnungsabgabe alle Blöcke in den Zeichnungen auflösen (Bauherrenforderung). Leider enthalten sehr viele Blöcke gefüllte unsichtbare Attribute, aber auch sichtbare Attribute, die mit in der Abgabezeichnung erscheinen sollen. Den Block einfach auflösen geht nicht, da dann die Einträge in den sichtbaren Attribute fehlen. Burst geht auch nicht, da dann die unsichtbaren Attribute in Unmengen auftauchen. Da es sehr viele verschiedenen Blöcke sind, kann ich die auch nicht alle einzeln umdefinieren. Was kann ich machen? Gibt es vielleicht ein "burst", dass die unsichtbaren Attribute leert oder löscht? Vielen Dank Esme Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 18. Apr. 2012 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Esme
Esme Mitglied TZ
erstellt am: 18. Apr. 2012 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, vielen Dank für den Tipp. Leider sind es riesige Zeichnungen mit entsprechend vielen Blöcken. Die kann ich eigentlich nicht alle nach unsichtbaren Attributen durchsuchen... und einzeln umdefinieren. Viele Grüße Esme Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2012 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Esme
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 18. Apr. 2012 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Esme
Esme Mitglied TZ
erstellt am: 18. Apr. 2012 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Henning, Vielen, vielen Dank. Hab mich beim Suchen nach so einem Programm blöd angestellt... ;-) und schon wieder stelle ich mich blöd an:... ich habe das 2. Programm von der Seite als lisp gespeichert und ausgeführt. Es kommt die Fehlermeldung: ** Error: no function definition: VLA-GET-MTEXTATTRIBUTE **. Was muss ich nun machen? Oder liegts an der AutoCAD-Version (sitze gerade an 2007). (VL-LOAD-COM)ist schon im Programm enthalten. Viele Grüße Esme Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2012 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Esme
Esme Mitglied TZ
erstellt am: 18. Apr. 2012 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Ingenieur/Techniker als Konstrukteur (m/w/d) für den Berufseinstieg | SCHULER KONSTRUKTIONEN ist ein führender Engineering-Dienstleister. Seit 1968 entwickeln und konstruieren wir für zahlreiche namhafte Kunden. Mit qualifiziertem und engagiertem Personal setzen wir auf Qualitätsarbeit. Über 500 Mitarbeitende in der SCHULER-Firmengruppe sind derzeit in vielen verschiedenen Branchen für uns tätig. Wir sind unabhängig und bieten als Familienunternehmen langfristig sichere Arbeitsplätze.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 18. Apr. 2012 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Esme
oder Du nimmst das aus dem Programm, wenn Du sowieso keine mehrzeiligen Attribute hast. Also: Code: (if (and (eq :vlax-false (vla-get-Invisible att)) (eq :vlax-false (vla-get-MTextAttribute att)))
austauschen mitCode: (if (eq :vlax-false (vla-get-Invisible att))
Grüsse, Henning------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
