Thema: polygonale Daten (1982 mal gelesen)
RomyMa Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 16.04.2012 Rund um AutoCAD
erstellt am: 16. Apr. 2012 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wo kann ich aktivieren, dass beim Speichern meines 3D-Modelles die polygonalen Daten mit abgespeichert werden? Es muss irgendwelche Speicheroptionen dazu geben. Kann mir jemand helfen? ------------------ Gruß Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2012 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RomyMa
Hallo Romy, willkommen hier bei CAD.de! Du wirst hier nicht ignoriert. Deine Frage wurde auch im ersten Beitrag gelesen. Nur geht es den meisten wohl so wie mir: Nutzt Du das reine AutoCAD 2009? Oder einen Aufsatz/Querprodukt? Da ich in meinem ACAD 2010 so einen Eintrag auch nicht gefunden habe, wird es ihn wahrscheinlich auch nicht geben. Was sind für Dich polygonale Daten? Dabei stehe ich irgendwie auf dem Schlauch. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RomyMa Mitglied
erstellt am: 16. Apr. 2012 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lutz, ich benutze das reine AutoCAD und wollte 3D-Modelle ins Cinema4D importieren. Cinema4D importiert mir aber nur die 2D-Objekte. Nach Aussage des Supports von Cinema 4D liegt das Problem beim Abspeichern der AutoCAD-Daten. Er meinte, ich müsse bei AutoCAD die polygonalen Daten oder Objekte per Haken aktivieren. Er konnte mir aber auch nicht sagen, wo das geht und ich selbst habe nichts gefunden. Daher kann ich leider auch nicht genauer beschreiben, was mit polygonalen Daten gemeint ist. ------------------ Gruß Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
walter.f Mitglied Orgelbauer
Beiträge: 918 Registriert: 28.04.2005
erstellt am: 16. Apr. 2012 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RomyMa
Hallo Romy, die Preisfrage ist: was für Objekte hast Du denn im AutoCad erstellt? Volumenkörper? Flächenobjekte? Polylinienzüge mit Höhe und Breite? Netzkörper? Vielleicht kannst Du mal ein Beispiel hier hochladen... Und dann natürlich noch die Frage, wie dieser Datenimport nach Cinema4D aussieht... Wie gehst Du da vor? Kannst Du einfach die *.dwg-Dateien im Cinema öffnen, oder musst Du im ACAD irgendeinen Export vornehmen? Gruß, Walter ------------------ FAQ Hilfe zum Dateiupload Systeminfo anpassen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alterHausmeister Mitglied Hausmeister
Beiträge: 470 Registriert: 02.02.2009 Hardwareprobleme: keine Softwareprobleme: P3D-2023
RomyMa Mitglied
erstellt am: 16. Apr. 2012 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, ich hab hauptsächlich Polylinienkörper und Volumenkörper erstellt und laut cinema4D-Tutorials kann dieses Programm normale dwg und dxf-Dateien einlesen. D.h. ich speichere die AutoCAD-Datei normal ab (speichern unter) und kann sie dann im Cinema4D hinzuladen. ------------------ Gruß Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2012 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RomyMa
RomyMa Mitglied
erstellt am: 17. Apr. 2012 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
