  Rund um AutoCAD
  Lisp Suchen und ersetzen
Autor Thema:  Lisp Suchen und ersetzen (3021 mal gelesen)
Christian21P
Sehen Sie sich das Profil von Christian21P an!   Senden Sie eine Private Message an Christian21P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian21P
Acad 2011
Acad Civil 3D 2011
Windows 7
erstellt am: 16. Apr. 2012 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Ich möchte ein simples Lisp erstellen welches mir fixe Texteile sucht und ersetzt die ich im Lisp als festen Wert definieren kann.
zb. ABC -> XYZ
Das ist immer so und muss nicht variabel gestaltet werden.
Davon möchte ich ca 10 Ersetzungen in ein Lisp einpflegen.
Allerdings weis ich nicht wie ich per (command suche und ersetze
Weis jemand Rat ?
Vielen Dank.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 16. Apr. 2012 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian21P 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Christian21P:
Weis jemand Rat ?
Vielen Dank.
ja, suchen sollte mit ssget realisierbar sein und zum Ersetzten sind die Funktionen subst und entmod hilfreich
  - Thomas -
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 16. Apr. 2012 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian21P 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
so ein Lisp gibt es natürlich schon:
http://www.cbk.pan.wroc.pl/RF15-I_www/myhdd/ACAD/CHGTEXT.LSP
Mit diesem Lisp und einem Skript kannst du dann mehrere Wörter in verschiedenen Dateien korrigieren.
Lothar
alterHausmeister
Hausmeister
Sehen Sie sich das Profil von alterHausmeister an!   Senden Sie eine Private Message an alterHausmeister  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alterHausmeister
erstellt am: 16. Apr. 2012 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian21P 10 Unities + Antwort hilfreich
... und was komplett fertiges?
Ich nehm es gern und stricke mit WSH ein SCRIPT drumherum - wenn es um viele Dateien geht.
lg, der Hausmeister
_______________________________________
46 + 1 = ein Lächeln
CADmium
erstellt am: 16. Apr. 2012 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian21P 10 Unities + Antwort hilfreich
ey Leuts... der Threadersteller wollte ein Lisp ERSTELLEN ... nix Fertiges
  - Thomas -
Christian21P
Acad 2011
Acad Civil 3D 2011
Windows 7
erstellt am: 16. Apr. 2012 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von alterHausmeister:
Vielen Dank, Das hat mir weitergeholfen  und habe mir was fürs Büro gebastelt.
Das erste Lisp hat bei mir so nicht funktioniert.
Ich hätte nicht gedacht das es so kompliziert ist  dachte da gibt es irgendein einne Command der das ohne Dialogfenster macht...
so auf die Art: (Command "suchen" "alterstring" "neuerstring"
habe mich wohl geirrt.
