Thema: PDF to DWG (7007 mal gelesen)
Stephan Nawrot Mitglied CAD / CAE Design, Ausbilder Produktdesign, Teklan
Beiträge: 49 Registriert: 16.07.2009 System: Intel® Core™ i5 CPU 750 @ 2.67GHz 2.00Ghz 16,0 GB RAM 64bit Win7 Professional NVIDIA Quadro FX1800
erstellt am: 13. Apr. 2012 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cad.de Community. Ich möchte PDF Files in editierbare Autocadfiles umwandeln ( DWG o DXF ) Ich weiss das dies mit Allplan Nemetschek u.a. möglich ist. Diese Software haben wir aber zur Zeit nicht im Haus und ich suche ein funktionierende gute alternative. Wenn das Tool gut ist, kann es auch Shareware sein, Freeware die funktioniert würde ich natürlich bevorzugen. Hat jemand von euch Vorschläge für mich wie ich aus einer PDF eine DWG machen kann? MfG Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Metallica88 Mitglied Konstrukteur; CAD Admin
Beiträge: 375 Registriert: 01.04.2009
erstellt am: 13. Apr. 2012 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan Nawrot
erstellt am: 13. Apr. 2012 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
alterHausmeister Mitglied Hausmeister
Beiträge: 470 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 13. Apr. 2012 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan Nawrot
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
Beiträge: 1451 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017 REVIT MEP 2017 WIN7 64 bit i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 13. Apr. 2012 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan Nawrot
Also das Print2cad sieht recht professionelle aus, ich habe gerade als Demo den "Aide pdf to dxf converter" laufen kuckstDu läuft recht praktisch, macht aber dxf (also ein Schritt mehr nötig) kostet geringfügig weniger als der print2cad (180$ statt 199 €). Es scheint aber so, daß man für den Spass auf jeden Fall (irgendwann mal) Geld ausgeben muss. Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2012 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten. das pstoedit funktioniert nicht so richtig, nachdem ich viele DLL´s nachladen musste erschließt sich immernoch nicht für mich wie dieses Programm funktionieren soll. PDF to DXF von aidecad und Print2Cad-2012 OCR habe ich mir mal die Demo besorgt. Vielen Dank bisher für die Antworten. Eine Frage noch an den Hausmeister, funktioniert Print2Cad-2012 OCR auch mit der Autocad LT? Gruss Stephan [Diese Nachricht wurde von Stephan Nawrot am 13. Apr. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 13. Apr. 2012 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan Nawrot
erstellt am: 13. Apr. 2012 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan Nawrot
Zitat: Original erstellt von Stephan Nawrot: Eine Frage noch an den Hausmeister, funktioniert Print2Cad-2012 OCR auch mit der Autocad LT?
Print2Cad-2012 funktioniert überhaupt nicht mit AutoCAD. Das ist ein eigenes Programm, welchem Du ein PDF übergibst und es liefert eine DWG zurück. Die gewünschte DWG-Version kann von R14 bis 2012 eingestellt werden. Erwarte aber keine Wunder - das Programm ist gut, aber zaubern kann es nicht. Die Maße können nicht bis auf die letzte Kommastelle stimmen, da diese Info im PDF nicht enthalten ist und somit auch nicht in der erzeugten DWG. Aber zum "drunterlegen" oder "kaputtmachen" ist es schon ok. Meines Wissens gibt es bei einer DWG keine Unterscheidung zwischen "LT" und "Voll". Laden kannst Du die Datei in jedem Fall, nur ob Dir unter LT alle gewünschten Befehle zur Verfügugn stehen ist die Frage. Diese Frage sollte aber für die Konvertierung nicht wichtig sein.
------------------ lg, der Hausmeister _______________________________________ 46 + 1 = ein Lächeln Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 13. Apr. 2012 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan Nawrot
Wenn es sich um Vektor-PDFs handelt, also aus einem Vektorprogramm konvertiert/gedruckt wurden, und es auch etwas mehr kosten darf, liefert der Illustrator von Adobe (sehr) gute Ergebnisse. ------------------ Gruß Michi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2012 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also "PDF to DXF von aidecad" habe ich ausprobiert und für sehr schlecht befunden, dieses Tool convertiert grade mal grade Linien, Texte und Bögen werden kaum erkannt. Mit einem gescannten PDF hat dieses Tool absolut nichts verarbeitet, also Finger weg, selbst 180$ wären zu viel. Ganz anders hat mir Print2Cad-2012 OCR gefallen, Cooles Menü, Erkennung von Bögen und Texten, und die Möglichkeit anhand von Texthöhen sogar Layer zuzuweisen finde ich super. Super Tool. Kam leider auch nicht mit eingescannten Zeichnungen zurecht, aber das ist glaube ich auch nicht zu machen. Danke nochmal für die nächsten Posts, ich werde jetzt das günstige PDF zu DXF von cadkas versuchen. Gruss Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2012 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan Nawrot
Zitat: Original erstellt von Stephan Nawrot: Kam leider auch nicht mit eingescannten Zeichnungen zurecht, aber das ist glaube ich auch nicht zu machen.
Ist es schon, musst aber dann tief in die Tasche greifen. VPHybridCAD von Softelec kann sowas. Im übrigen auch eingescannte Zeichnungen, z.B. TIFFs. Aber wahrscheinlich wirst du die Pläne dann garnicht mehr ümwandeln wollen, da du mit dieser Software in den Grafikformaten fast genauso arbeiten kannst, wie z.B. mit ACAD in Vektordateien inklusive OFänge und die gängigen Zeichen- und Editierbefehle. Das ganze kann "alone" betrieben werden, aber auch als Aufsatz in AutoCAD. Dann stehen dir auch noch die ACAD-Befehle zusätzlich zur Verfügung. Aber wie gesagt: nicht ganz günstig ------------------ Gruß Michi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AutoArch Mitglied Designer/Konstrukteur
Beiträge: 43 Registriert: 04.11.2010 XEON E5630 2,53 GHz, 12 GB, Win7 Ultimate 64Bit (SP1), NVIDIA Quadro 4000<P>AutoCAD 2014 64 Bit
erstellt am: 13. Apr. 2012 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan Nawrot
Yeti Mitglied CADmin
Beiträge: 1444 Registriert: 21.12.2000
erstellt am: 13. Apr. 2012 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan Nawrot
was ist denn die hauptaufgabe? scan's ver- bzw. bearbeiten? dann wirds wohl mehr kosten (w.o. oder acad-raster-design oder rasterex -gibt es auch als standalone, besser aber als acad-applikation). oder reengineering von pdf-plots? da kann ich viewcompanion empfehlen - preiswert und batchfähig. testversion gab es auch... ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2012 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community, ich habe wie gesagt alle Demos durchprobiert, und wenn man Geld ausgibt findet man Tools die ziemlich gut PDF zu DWG wandeln. Habe jetzt aber auch im Tekla Structures Extranet ( Anmeldung erforderlich ) ein Tool gefunden welches eigentlich nur für Tekla Structures PDF in Referenzobjecte wandelt. Der Zwischenschritt jedoch erzeugt eine dxf File. Und diese ist denke ich für viele Anwender interessant, und es kostet nichts. "Convert PDF to Reference Object" https://extranet.tekla.com/BC/tekla-structures-en/product/extensions/pdf-to-reference-object/Pages/Default.aspx Anmeldung im Tekla Extranet erforderlich. MfG Stephan *edit* ich weiss jedoch nicht ob es auch ohne die Software "Tekla Structures" funktioniert ( da ich sie ja schon installiert habe ) wer es ausprobiert kann ja gerne Feedback schreiben. [Diese Nachricht wurde von Stephan Nawrot am 24. Apr. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
