Thema: Diverse Neulingsprobleme (2995 mal gelesen)
sebastian.z Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 12.04.2012 AutoCAD 2013
erstellt am: 12. Apr. 2012 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe ein paar kleinere Probleme mit dem neuen AutoCAD und bin auch nach stundemlangen googeln noch etwas verzweifelt. Hoffe hier finde ich hilfe. Bin zwar nicht ganz fremd mit CAD Programmen doch mit AutoCAD habe ich seit Jahren nicht mehr gearbeitet und meine Kentnisse sind dann doch etwas eingerostet bzw. wegen dem Versionsunterschied gar nicht mehr vorhanden (ich glaube von 2008 auf 2013... kann aber auch die 2006er Version gewesen sein). 1. Kann es sein das der Objektfang nicht 100% genau ist.Ich hoffe der Upload mit dem Bild klappt. Zu sehen ist ein Bogen der durch eine Linie geschnitten wird. Nur ist der Schnittpunt wenn man reinzoomt nicht sehr genau. Habe auch mal die Spurenverfolgung oder Objektfangspur ausgestellt, was leider das Problem nicht löst. Bei einer technischen Zeichnung ist das für mich eigentlich nicht akzeptabel. 2. Wenn ich Teile der Zeichnung als Bilder (JPEG oder ähnliches) zur Verwendung in Präsentationen oder Word Dokumenten exportieren will, muss ich zwangläufig über ein eigenes Layout gehen? Natürlich kann ich mir das fertige Bild auch nachher noch zuschneiden doch wenn ich zuerst ein Layout wähle und dann ein Fenster stimmen die Seitenverhältnisse nicht genau überein. Am einfachsten wäre es ja einfach wenn die Abemssungen an mein Ansichtsfenster anpassen könnte. 3. Das leidige Thema mit Maßstäben. Gibt es ja eigentlich genug zu im Internet und auch hier im Forum, auch wenn die Beiträge teilweise etwas älter sind. Nur leider bin ich immer noch etwas verwirrt. Ich zeichne mit 1 Zeicheneinheit = 1 cm. Nun ist die voreingestellte Beschriftung so klein das man diese kaum erkennen kann. Egal welchen Maßstab ich im Layout wähle. Wenn ich das richtig verstanden hab rechnet AutoCAD ja in 1 ZE = 1 mm also müsste ich später 1:1 als 1:10 setzen. Die Optik hab ich mir angepasst aber müsste die Beschriftung global skalieren damit diese anständig sichtbar ist. Kann ich das einfach machen bis das mir optisch passt? Ich bin ja noch am Anfang der Zeichnung und wenn man so was nicht richtig macht ist das nachher in Detail zu groß, klein oder was auch immer. Auf was ist die voreingestellte Beschriftung denn ausgelegt? Außerdem kann ich in der Beschriftung meine einheiten so skalieren das 20 als 0,20 und 300 als 3,00, also in Meter angezeigt wird. Nun hätte ich gerne alles ab einem Meter als 3,00 angezeigt und alles im Zentimeterbereich als 20 und nicht 0,20. Ist das überhaupt möglich oder muss ich manuell für jede Maßkette mir dann ein eigenen Bemaßungsstil festlegen? Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 12. Apr. 2012 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sebastian.z
erstellt am: 12. Apr. 2012 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was passiert? Ich fühle mich noch ein wenig dummer weil es so einfach war Spaß beiseite. Hat 80% der Schnittpunkte korrigiert und den rest hab ich per Hand an den jetzt richtigen Schnittpunkt anpassen können. Vielen Dank für die schnelle Hilfe. Warum muss man den die Zeichnung regenerieren und ist das etwas was man öfter tun sollte? Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2012 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sebastian.z
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 13. Apr. 2012 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sebastian.z
>>Wenn ich das richtig verstanden hab rechnet AutoCAD ja in 1 ZE = 1 mm also müsste ich später 1:1 als 1:10 setzenSo ist es. Oder einmal die Maßstabsliste in den Optionen - Reiter Benutzereinstellungen anpassen, quasi die Zeichnung auf CM ausrichtet. Beispiel Definition Maßstab 1:50: Zeichnen in mm = 1 Papiereinheiten = 50 Zeichnungseinheiten Zeichnen in cm = 10 Papiereinheiten = 50 Zeichnungseinheiten Zeichnen in m = 1000 Papiereinheiten = 50 Zeichnungseinheiten Das ganze sollte natürlich in der Vorlagenzeichnung (*.dwt) passieren, da AutoCAD ab Version 2008 die Maßstabsliste nicht mehr im System, sondern in der Zeichnung speichert. Mit folgender Lisp können durch eine Liste am Ende des Progs ausgewählte Maßstäbe auch in (Fremd-)Zeichnungen eingefügt und Maßstäbe bereinigt werden. >>Die Optik hab ich mir angepasst aber müsste die Beschriftung global skalieren damit diese anständig sichtbar ist.
Beschriftung = Text? Dann über den Umrechnungsfaktor mm <> cm in der Höhe im Textstil Beschriftung = Bemaßung? Dann über den Bemaßungsstil - Reiter "Einpassen" - Globaler Skalierfaktor Beschriftung = die Eigenschaft Beschriftung? Dann nur über die Papiertexthöhe und die Maßstabsdefinition der Maßstabsliste >>Außerdem kann ich in der Beschriftung meine einheiten so skalieren das 20 als 0,20 und 300 als 3,00, also in Meter angezeigt wird
Bemaßungsstil - Reiter "Primäreinheiten" - Skalierfaktor >>Nun hätte ich gerne alles ab einem Meter als 3,00 angezeigt und alles im Zentimeterbereich als 20 und nicht 0,20.
Das ist im "nackten" AutoCAD nicht vorgesehen. Entweder mit Achitektenaufsatz = ACA möglich oder über Umwege. ------------------ Gruß Michi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 13. Apr. 2012 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sebastian.z
Moin, >> Hat 80% der Schnittpunkte korrigiert und den rest hab ich per Hand an den jetzt richtigen Schnittpunkt anpassen können. Nur nicht, dass Du jetzt Stunden damit verbringst, diverse Punkte zu verschieben: Das ist ein reines ANZEIGE-Problem. Prüf die Koordinaten der Punkte (Befehl: _id) bevor Du rumschiebst. Punkt 2 ist glaub ich noch offen: Den hab ich leider nicht verstanden. Kannst Du die Frage noch einmal anders formulieren? Evtl. mit dwg und/oder screenshot?
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2012 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke. Das mit dem Maßstab hatte ich auch schon in der Suche gefunden, aber so erklärt ist das wesentlich klarer. Wenn ich das richtig verstanden hab kann ich aber auch alles bei mir in der Zeichnung ändern und am Schluss diese quasi ohne den gezeichneten Inhalt nachher auch als Vorlage speichern. Es sind ja nicht nur die Maßstäbe die ich sonst jedes mal anpassen müsste. Mit Beschriftung meinte ich die Bemaßung. Sorry für die ungenaue Ausdrucksweise. Den globalen Skalierungsfaktor habe ich schon gefunden und kann mir damit auch eine passende Skalierung aussuchen. Ursprünglich eingestellte Texthöhe war 2,5 was einfach für alles außerhalb des mm Bereiches zu klein war. Das Problem was ich damit habe ist das ich keinen allgemeingültigen Skalierungsfaktor finde. Also ich habe jetzt z.B. eine Bemaßung mit Faktor 10 für die Seitenansicht die ca. 30 m lang ist und eine mit Faktor 5 für den Schnitt mit ca. 8 m Länge. Beide hätten später einen unterschiedlichen Maßstab. Bei einem Faktor für alles sieht die Schrift im Vergleich zum gezeichneten ungewöhnlich groß oder klein aus. Oder sollte man in AutoCAD generell für jedes Objekt eine eigene Zeichnung erstellen? Gibt es da eine Faustregel wie groß der Text sein sollte? Faktor 10 würde ja rechnerisch hinkommen durch die Umstellung von mm auf cm, wäre aber für die meisten Sachen viel zu groß. Eigentlich sollte ja aber über die Anpassung des Maßstabes im Layout später automatisch alles stimmen. Weiteres Problem ist das wenn ich was an der Beschriftung ändere und diese aktualisiere er auch den Stil ändert. Also wenn ich eine Maßkette vom 1. Stil aktualisiere ändert sich der Stil auf Stil 2, den ich später angelegt hatte. Dann habe ich unten recht im Modellbereich noch eine Option für den eingestellten Beschriftungsmaßstab. Wenn ich diesen änderen passiert genau gar nichts. Hätte ja da vermutet das man damit einfach die Beschriftung skaliert. Bemaßung fällt ja in AutoCAD im Menü oben auch unter den Reiter Beschriftung. Deswegen von meiner Seite aus die Vermischung der Namen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2012 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Punkt 2 ist glaub ich noch offen: Den hab ich leider nicht verstanden. Kannst Du die Frage noch einmal anders formulieren? Evtl. mit dwg und/oder screenshot?
Ich erstelle mir einen Layoutbereich und wähle als Drucker "PublishToWeb JPG" und ein Papierformat von sagen wir einfach mal 746.00 x 1055.00 Pixeln (Verhältnis 0,71). Jetzt mache ich mir eine Ansicht und zoome und ziehe mir diese zurecht. Der Maßstab ist mir da als Bild für eine Präentation egal. Nun hat mein Ansichtsfenster ein Höhe/Breite Verhältnis von 1286.6689 x 3134.4915 (Verhältnis 0,41). Das lässt mir über meiner Ansicht noch sehr viel weißen Rand. Jetzt könnte ich mit 1055*0,41 = 433 mir natürlich die benötigte Höhe ausrechnen und diese im Layout anpassen. Was etwas kompliziert ist da man für jedes Bild eigentlich ein eigenes Papierformat anlegen müsste. Ich würde gerne wissen ob das nicht einfacher ist. Also das man z.B. einfach das Ansichtsfenster als JPEG ausgeben kann oder man im Modellbereich ein Fenster auswählt nachdem dann ein Layout direkt mit den passenden Abmessungen erstellt wird.
erstellt am: 13. Apr. 2012 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sebastian.z
Ja, die Übersetzung aus dem Englischen ist hier - gelinde ausgedrückt - etwas ungünstig. Die Texte und Bemaßungen richten sich nur nach den Maßstabseinstellungen "unten rechts", wenn die Text- und Bemaßungsstile auch die Eigenschaft Beschriftung aufweisen! Hierzu hast du von mir oben einen Link bekommen zum passenden FAQ-Beitrag. Und sind auch erklärende Beispiele im Anhang. ------------------ Gruß Michi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
