Thema: registerkarten anpassen (2058 mal gelesen)
carambita Mitglied Dipl.-Ing. Theater- u. Veranstaltungstechnik
Beiträge: 272 Registriert: 03.10.2002 Windows 7 (64-bit) / AutoCAD 2015
erstellt am: 12. Apr. 2012 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Forum, eigentlich ist mein Anliegen ganz einfach - dachte ich bis gestern. Ich würde gern in meiner Registerkarte "Start 3D" die Gruppe "Dienstprogramme" (aus der Registerkarte "Start 2D") einfügen. Ich kriegs nicht hin... muss ich da extra eine neue Registerkarte anfertigen??? ------------------ viele grüße carambita Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 12. Apr. 2012 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carambita
erstellt am: 12. Apr. 2012 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guude un herzlische dank für die schnelle Andwodd. Deine Glaskugel ist schon auf der richtigen Spur.. Es ist so, dass ich den ursprünglichen 3d-Modellieren-Arbeitsbereich unter einem neuen Namen gespeichert habe. Wenn ich dann nach dem Aufruf von CUI, dann auf "Arbeitsbereich anpassen" klicke, und alle Punkte blau geworden sind (auf der rechten Seite) sind - zack - die Gruppen auf der linken Seite des Dialogfeldes verschwunden. Und ohne klick auf "Arbeitsbereich anpassen" kann ich nix dreggeunddrobbe. lg an die heimat ------------------ viele grüße carambita Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 12. Apr. 2012 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carambita
ERST die gewünschte Gruppe in die gewünschte Registerkarte ziehen. DANN Arbeitsbereich anpassen (wobei das nicht mehr nötig sein sollte, denn die Regkarte hast Du ja bereits im workspace drin) ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2012 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich bin offensichtlich zu blöd -- klicke ich links die Gruppe an, ändert sich die rechte Seite und ich sehe die "Gruppenvorschau" und habe kein Ziel, wo ich sie hinziehehn könnte. Ich mache einen grundsätzlichen Fehler, aber ich komm nicht drauf welchen.. ------------------ viele grüße carambita [Diese Nachricht wurde von carambita am 12. Apr. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2012 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carambita
erstellt am: 12. Apr. 2012 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
