Thema: Schraffur im dynamischen Block (7530 mal gelesen)
Lukaska Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 22.11.2011 AutoCAD 2010 (Schulungsversion)
erstellt am: 11. Apr. 2012 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Community, ich habe mir gerade einen dynamischen Block mit einem Streckungsparameter erstellt und möchte damit ein Rechteck mit Schraffur strecken. Mein Problem dabei ist, dass sich die Schraffur nicht streckt, sondern nur um das Maß der Streckung verschiebt. Kennt jemand einen Trick um dies zu umgehen? Vielen Dank im vorraus Anbei die Zeichnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 11. Apr. 2012 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukaska
Lukaska Mitglied
erstellt am: 11. Apr. 2012 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schon mal danke für die zügige Antwort, hab nur die SuFu im Forum benutzt und nichts gefunden Nächstes Problem: Mein Ziel ist es ja nicht einen Vollkörper zu strecken, sondern eine gestrichelte Schraffur, kann ich Solid auch anders darstellen, also als Schraffur? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 11. Apr. 2012 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukaska
Was ist denn das überhaupt für ein merkwürdiges Gebilde. Bei mir (2008 und noch einem Testkollegen mit 2010) funktioniert nicht mal die Dynamik. Ausserdem lässt dich der Block nicht mit _Bedit öffnen - vermutlich wegen der darin enthaltenen Proxys. ------------------ Gruß Michi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lukaska Mitglied
erstellt am: 11. Apr. 2012 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 11. Apr. 2012 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukaska
Lukaska Mitglied
erstellt am: 11. Apr. 2012 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die assoziative Schraffur ist aber, sobald ich die Schraffur zu den ausgewählten Objekten des Streckungsparameters hinzufüge nicht mehr möglich. Bei nachträglichem ändern kommt eine Fehlermeldung "Nicht geeignet!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad4fun Ehrenmitglied
Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 11. Apr. 2012 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukaska
Und die Schraffur nicht in die zu streckenden Objekte aufnehmen. EDIT Na dann hau die Scharffur raus und gib eine neue assoziative ein und gut ist es. [Diese Nachricht wurde von cad4fun am 11. Apr. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
Beiträge: 1451 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017 REVIT MEP 2017 WIN7 64 bit i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 11. Apr. 2012 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukaska
Zitat: Original erstellt von Lukaska: Die assoziative Schraffur ist aber, sobald ich die Schraffur zu den ausgewählten Objekten des Streckungsparameters hinzufüge nicht mehr möglich. Bei nachträglichem ändern kommt eine Fehlermeldung "Nicht geeignet!"
Richtig, also gleich richtig machen. Hast Du noch die Schulungsversion? Wenn nein dann bitte die Sysinfo ändern. Wir bekommen keine Meldung über eine Schulungsversion. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2012 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukaska
So ist es. Die braucht (oder darf) aber auch nicht in der Liste der "Streckungsobjekte" stehen. Es reicht, wenn die Umgrenzung dabei ist. Die Schraffur wird automatisch über die Assoziativität mitgezogen. ------------------ Gruß Michi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2012 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukaska
Lukaska Mitglied
erstellt am: 11. Apr. 2012 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab nun genau nach euren Anweisungen die Schraffur gelöscht, neu assoziativ erstellt, mein Streckungsparameter erstellt, die Umgrenzung in die Objekte aufgenommen, die Schraffur nicht. Doch leider trotzdem keine Streckung der Schraffur @ Stefan: Ich benutze z.Z. noch die Schulungsversion, da ich mich noch in der Ausbildung befinde Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lukaska Mitglied
erstellt am: 11. Apr. 2012 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Endlich. Es funktioniert. Da ich in meinem Objekt noch eine Bemaßung hatte hat die Schraffur automatisch eine Insel darum gebildet und war somit nicht mehr assoziativ. Danke euch für die tolle Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2012 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukaska
Lass doch alles wie es war. Nur die Schraffur löschen, neue assoziative rein und speichern. Wenn Du eine Schulversion hättest würden wir eine Meldung beim Öffnen und einen Hinweis beim Plotten bekommen. Kriegen wir aber nicht, sehr merkwürdig das. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Projektleiter ? Abluftreinigung m/w/d | Wir sind ein mittelständisches, international tätiges Familienunternehmen und beschäftigen uns seit Jahrzehnten schwerpunktmäßig mit der Umwelttechnik, Fachrichtung Abluftbehandlung. Bei der Störk Umwelttechnik GmbH planen, entwickeln und fertigen wir unsere Anlagen im eigenen Hause und bieten unseren Kunden mit modernster Technik, Innovation und Qualität aus einer Hand. Zur Verstärkung ... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
