Thema: Datum aktualisieren (3769 mal gelesen)
haudi Mitglied geomatikingenieur
Beiträge: 164 Registriert: 20.01.2006 Autodesk Map 3D 2004 Autodesk Map 3D 2006 Autodesk Map 3D 2008 Autodesk Map 3D 2010 Topobase 2011
erstellt am: 11. Apr. 2012 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen miteinander Wir haben vor einigen Monaten mehrere Layouts erstellt. In jedem Layout ist ein Schriftfeld mit dem aktuellen Datum integriert worden. Nun ist uns aufgefallen, dass das Datum nicht automatisch upgedatet wird. Wie kann ich alle Datum auf einmal updaten? Mit dem Befehl SCHRIFTFELDAKT muss ich ja alle Datum einzeln auswählen. Besten Dank und Gruss Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 11. Apr. 2012 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haudi
cadffm Moderator 良い精神
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 11. Apr. 2012 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haudi
Hallo Stefan, das Datum ist das einzige Schriftfeld das sich nicht mit Regen aktualisieren lässt. Das Datumsschriftfeld muss manuell aktuell gesetzt werden. Ich habe in unserer Vorlage mehrere Layouts, im ersten Layout habe ich das Datumsschriftfeld, in den anderen habe ich die Schriftfelder mit dem ersten Layout verknüpft, so brauche ich nur im ersten Layout das Datum zu aktualisieren und in den anderen ist es dann auch aktuell.
------------------ Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2012 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
UPDATEFIELD und _all funktioniert grundsätzlich, aber nur für ein Layout aufs mal. Leider habe ich ca. 90 Layouts. Das Ändern der Systemvariable FIELDEVAL auf 0, 1, 2, 4, 8, 16 oder 31 bringt keinen update der Datumsfelder im Layout. (War übrigens 31 eingestellt). Hallo bbernd, deine Variante würde funktionieren, nur leider müsste ich alle Layouts umstellen..... Hat sonst noch jemand eine Idee?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 11. Apr. 2012 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haudi
90 Layouts - da ist doch ein Makro immer hilfreich. Code: (vl-load-com) (defun C:UpdFieldsinAllLayouts (/ item ctab) (setq ctab (getvar "CTAB")) (vlax-for item (vla-get-layouts(vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object))) (setvar "CTAB" (vla-get-name item)) (COMMAND "_UPDATEFIELD" "_all" "") ) (setvar "CTAB" ctab) )
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingo Struck Mitglied Holztechniker
Beiträge: 459 Registriert: 08.01.2010 Intel Core i7-3770 16 GB RAM AMD FirePro V3900 (FireGL V) Windows 7 Pro SP1 AutoCAD 2017 SP1 - deutsch
erstellt am: 12. Apr. 2012 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haudi
Hallo haudi, welche Art von Datumsfeldern meinst Du denn genau? (siehe Anhang) Das Schriftfeld mit dem Schriftfeldnamen "Datum" aktualisiert sich nach Ausführung des Befehls "_updatefield;_all;" nur, wenn sich in dem bei Ausführung dieses Befehls aktuellen Layout auch ein solches Datumsfeld befindet. Bei Dir befindet sich das Datumsfeld vermutlich nur in Euren Planköpfen, und diese wiederum nur in Euren Layouts. Wenn Du also "_updatefield;_all;" im Modellbereich ausführst, werden die Datumsfelder nicht aktualisiert. Wenn Du ihn jedoch in einem Layout mit Plankopf ausführst, werden sie aktualisiert. Kannst Du das bei Dir so nachvollziehen? mfg, Ingo ------------------ "Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GottesGeschenk Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 229 Registriert: 23.02.2007 win7 CAD 13
erstellt am: 13. Mai. 2013 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haudi
erstellt am: 14. Mai. 2013 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haudi
erstellt am: 15. Mai. 2013 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haudi
