Thema: Heilen.Lsp, funktioniert nicht mehr in ACAD2013 (2163 mal gelesen)
Cader52 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 70 Registriert: 29.09.2011 AutoCAD 2012 SP1 AutoCAD 2013 SP1 Windows XP-Pro Prozesseor AMD Athlon X2 (2 x 3.2GHz)
erstellt am: 10. Apr. 2012 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo In ACAD 2012, benutzte ich zum wiederherstellen von gebrochenen Linien, das Lisp-Tool Heilen (heilen.lsp). Das habe ich mal irgendwo im Internet gefunden. Das funktionierte in ACAD2012 auch einwandfrei. Doch in ACAD 2013, bekomme ich eine Fehlermeldung <<Fehler: no function definition: CAL>> und die Linienstücke, werden nicht verbunden (geheilt). Sieht so aus, als ob da irgend ein Kompatibilitäts-Problem besteht. Oder was könnte das sein? Gibt es vielleicht irgendwo eine geupdatete Version? Kennt das Problem Jemand? Mit freundlichen Grüssen! Cader52
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 10. Apr. 2012 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cader52
Zu 2013 kann ich dir wenig sagen, da meine Version noch nicht draußen ist. Aber was ist mit dem Verbinden Befehl aus AutoCAD, der sollte doch noch nach wie vor funktionieren? ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marvin41 Mitglied Freiberufler
Beiträge: 1497 Registriert: 13.09.2010
erstellt am: 10. Apr. 2012 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cader52
Richtig der Befehl "VERBINDEN" erledigt die gleiche Arbeit wie das LISP Programm "HEILEN". Der Befehl liegt under "Ändern" oder über die Commandozeile einfach "VER" eintippen und schon funktioniert es wieder. mfg Marvin41 ------------------ CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) [Diese Nachricht wurde von Marvin41 am 10. Apr. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2012 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Caladia Habe ich bis jetzt noch gar nie benutzt, weil ich gewonheitsmässig immer den Heilen Befehl brauchte. Doch nun habe ich festgestellt, dass <Verbinden> meine Bedürfnisse voll abdeckt, ja sogar noch besser ist. Ich muss mich nur daran gewöhnen. Besten Dank für die Antwort! Mit freundlichen Grüssen! Cader52 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 10. Apr. 2012 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cader52
Na, dann wär's wohl besser gewesen, wenn heilen.lsp in Version 2006 schon nicht mehr gegangen wäre ;-) Seitdem gibts nämlich VERBINDEN... ------------------ Gruß Michi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2012 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Entsorger01 Das hätte mir auch nicht geholfen! Denn ich arbeitete bis vor kurzem, mit ACAD2005. Mein Chef, hatte bissher kein Geld übrig, für eine neuere Version. Die Version ACAD2012 habe ich etwa seit 8 Monaten. Die habe ich mir selber gekauft. Die 2013er Version, bekam ich vor ein paar Tagen, aufgrund meines Subscriptions-Vertrages. Somit habe ich noch gar nicht alle neuerungen bemerkt. Mit freundlichen Grüssen! Cader52
