Thema: Objektfangspur dauerhaft ausschalten (2497 mal gelesen)
spite Mitglied
Beiträge: 30 Registriert: 01.07.2002 Win7 64bit, AutoCAD 2011 64bit, ACADO 2012
erstellt am: 03. Apr. 2012 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielleicht kennt jemand das Problem: Immer wenn ich eine Zeichnung öffne ist die Objektfangspur aktiviert, das will ich aber nicht. Ich habe die Objektfangspur deaktiviert und auch in den Entwurfseinstellungen und in den Optionen deaktiviert, trotzdem ist die Objektfangspur beim öffnen einer Zeichnung wieder aktiviert. Kann man dies unterbinden? ------------------ Spite Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 03. Apr. 2012 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spite
Hallo Spite, prüfe mal die Einstellungen der Systemvariablen AUTOSNAP, POLARMODE und TRACKPATH nach dem Umstellen und dem Neuöffnen von ACAD. Lädst Du irgenwelche Zusatzproggis/Aufsätze die diese Variablen setzen? Werden beim Start irgendwelche Scripte ausgeführt? Hast Du ausreichende Schreibrechte für die Registry? Dort werden die Enstellungen dieser Variabeln gespeichert. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 03. Apr. 2012 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spite
... wenn ´s ein klick sein darf, dann könnte man sich einen dementsprechenden Befehl zusammensetzten und mit einem Klick das alles ausschalten CU cw ------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spite Mitglied
erstellt am: 03. Apr. 2012 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Antworten! Leider ist das der Aufsatz, der diese Systemvariablen setzt. Naja, ist bloss ein älterer Herr der sich darüber aufregt und sich von den Veränderungen sträubt. ------------------ Spite Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 04. Apr. 2012 06:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spite
Dann schreib die Sysvar mit dem Wert Deiner Vorstellung in die ACADDOC.lsp. Die wird dann bei jeder Zeichnungsöffnung gesetzt. ------------------ Gruß Michi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 04. Apr. 2012 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spite
