  Rund um AutoCAD
  Autocad 2010 - Absturz bei Schnittebene aktivieren
Autor Thema:  Autocad 2010 - Absturz bei Schnittebene aktivieren (1065 mal gelesen)
hide123
Elektroingenieur
Sehen Sie sich das Profil von hide123 an!   Senden Sie eine Private Message an hide123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hide123
Autocad 2014/16
Netzwerklizenz
Windows 7 32bit, Servicepack 3, 3,5GHz, RAM 24GB RAM
Grafikkarte Nvidia Quadro K2200
erstellt am: 03. Apr. 2012 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein Problem ist folg.:
Beim aktivieren von Schnittebenen (über liveschnitt) in 3D Modellen stürtzt acad mit Ansage ab. Es kommt immer eine Fehlercode und es wird gefragt, ob gespeichert werden soll oder nicht. Dann kommt die recoverversion und die muss wiederhergestellt werden, weil Fehler vorhanden sind.
Ich speicher mir jetzt alles unter 2007 ab und arbeite für die Schnittebenen im acad 2008 weiter.
Kennt jemand das Problem?
Als zweites eine Frage: Woran liegt es das in den Schnitten Bögen und Kreise nicht ausgeblendet werden? Ich extruhieren diese jetzt immer, dann sind es Volumenkörper und dann sind sie in den Schnitten weg!
Dafür habe ich keine Lösung.
Servicepack ist aktuell, da wir eine Netzwerklizenz haben, und an er hardware kann es ja nicht liegen, da alles unter 2008 Absturzfrei arbeitet.
[Diese Nachricht wurde von hide123 am 03. Apr. 2012 editiert.]
Guenther P
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Guenther P an!   Senden Sie eine Private Message an Guenther P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenther P
AutoCAD 11 -->
--> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit
--> Autodesk InfraWorks 360
Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit
OoC, HMap
Windows 7 x64 Enterprise SP1
Lenovo ThinkCentre M800 MT
Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz
32,0 GB RAM
NVIDIA Quadro K2000D
2*24"
HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 03. Apr. 2012 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hide123 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von hide123:
Bitte fülle deine Systeminfo aus, sonst tun wir uns schwer, dir zu helfen.
Mein Blick in die Glaskugel: aktuell 32bit OS und max. 4GB RAM -> Lösung 64bit und mind. 8GB RAM
- gü -
