| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Fehler bei der Installation von AutoCAD 2013 acsetup.dll (4957 mal gelesen)
geddo Mitglied Techniker
Beiträge: 330 Registriert: 12.07.2004 Intel Core I7, 16 GB, AutoCAD 2018-19-20, Pytha V24, Win10 prof.
erstellt am: 31. Mrz. 2012 23:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich kann meine Version von AutoCAD 2013 nicht installieren. Nach dem ausführen der setup.exe kommt folgender Fehler. (siehe Bilder, acsetup.dll 193) Ich habe schon das Net.Framework 4 neu installiert und die vorhandenen älteren AutoCAD Versionen gelöscht. Die Registry habe ich mit ThuneUP schon reparieren lassen. Das Problem besteht immer noch. Auf einem zweiten PC funktioniert meine Version auch nicht, der gleiche Fehler tritt Wer kann mir bitte weiterhelfen?
------------------ Gruß geddo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 02. Apr. 2012 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geddo
Moin, bist Du Administrator während der Installation? Der Pfad in der Fehlermeldung läßt mich stutzig werden. Desweiteren kannst Du noch versuchen, den download erneut durchzuführen. Hat man schon mal, dass der nicht ganz sauber und vollständig kommt. Wie kamst Du darauf, dass es besser wird, wenn Du alle alten ACAD-Versionen deinstallierst oder gar so etwas wie TuneUp auf die Registry losjagst? >> hier << sind die empfohlenen Vorgehensweisen zur saubere De- und Neuinstallation von Autodesk HTH ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2012 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo runkelrübe Ich habe alles ausprobiert. Setup Standart ausführen, Setup rechte Maus- als Admin ausführen, Funktioniert beides nicht. Ich habe auch schon die acsetup.dll im Internet gesucht und in mein Reg. kopiert. Die Installation funktioniert nicht. In einem anderen Forum (Thema Fehler in der Reg.) habe ich gelesen, das es evtl. an den älteren Versionen der Software liegen könnte und man die Reg. reinigen sollte. Hilft jedoch alles nichts. ------------------ Gruß geddo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2012 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geddo
Also ich persönlich denke ja, dass Du es jetzt eh kaputtrepariert hast. Ich hatte bislang noch nie Probleme mit der Parallelinstallation von verschiedenen AutoCAD-Versionen, Du hast ja wohl hoffentlich keine Betaversion auf Deinem Produktivsystem gehabt? Insofern mal den genauen Fahrplan bzgl. sauberer DEinstallation durchgehen und dann nochmal ganz von vorne. Als echter Administrator anmelden, alle Virenscanner und firewalls abschalten und ein Kerzchen vorher anzünden. Mehr hab ich nicht, sorry.
| Anzeige.:
