| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Detaillierte Zeichnung im Web präsentieren (1460 mal gelesen)
ChristianV Mitglied
Beiträge: 79 Registriert: 14.01.2009 AutoCAD Map 2013, 64 Bit
erstellt am: 30. Mrz. 2012 22:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Es geht um folgendes. Ich im AutoCAD detaillierte Zeichnungen. Zum Beispiel einen Fassadenplan einer Kirche, wo auch Verzierungen detailliert eingezeichnet sind. Es wurde alles mit Linien, Bögen, usw. gezeichnet, also keine Bilder referenziert. Nun ist das Ziel, diese Zeichnung im Internet zu präsentieren, so dass man auch in die Zeichnun hineinzoomen kann und die Details sieht. Das folgende wurde bereits versucht: PDF und wmf -> die feinen Details sind nicht mehr erkennbar und die Linien werden Dick dargestellt, wenn man zu weit hineinzoomt dwfx -> wenn man weit hinenzoomt, habe ich festgestellt, dass es bei Bögen/Kreise versätze gibt (Rundungsfehler?), also gleicher Anfangspunkt von Geraden und Bögen (im AutoCAD) sind im dwfx leider versetzt, wenn zu weit hinengezoomt wird. Ich habe auch die Auflösung beim erstellen des dwfx auf über 100000 hinauf geschraubt, aber das Problem tretet immer noch auf. Die dwfx habe ich im Internetexplorer angeschaut. Nun zu meiner Frage, gibt es noch einen Anderen weg, wie ich die Zeichnung Exportieren, Rausschreiben kann, damit man diese Zeichnung im Internet mit allen Details betrachten kann? Oder habe ich bei den obeigen Varianten noch wichtige Einstellungen übersehen, falsch angewendet? Besten Dank für euere Hinweise, Ideen und Anregungen Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 01. Apr. 2012 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChristianV
Zitat: Original erstellt von ChristianV: dwfx -> wenn man weit hinenzoomt, habe ich festgestellt, dass es bei Bögen/Kreise versätze gibt ...die Auflösung beim erstellen des dwfx auf über 100000 hinauf geschraubt,...
Wie man die Auflösung auf über 100000 hinauf schraubt weiß ich nicht, bei mir ist bei 4800 dpi Schluß im Druckertreiber (PDF, DWF, DWFx). Befehl AUFLÖS geht auch nur bis max. 20000 und hat m. E. keinen Einfluss auf die Plotauflösung. Wird das Blatt groß genug gewählt, sollten auch kleine Details abbildbar bleiben. Beispiel auf die Schnelle - einfach mal an die Spitze der Kirche zoomen. Bei einer Kirchenhöhe von 100m (100.000mm) lassen sich bei 4800 dpi / 6400 facher max. Vergrößerung noch Details von ca. 20mm auf einem A0 Blatt erkennen. Sollen noch feinere Details aufgelöst werden, muss eine größere Blattgröße gewählt werden (gibt aber auf den ersten Blick dann ein paar unschöne Seiteneffekte bei der Messfunktion und bei der Darstellung des Papierhintergrunds). [EDIT] Die Strichstärke der Objekte/Layer sollte auf 0.00 = "dünnste mögliche Strichstärke auf dem Gerät" gestellt werden, damit Details nicht zulaufen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 01. Apr. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ChristianV Mitglied
erstellt am: 04. Apr. 2012 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Besten Dank für deine Hilfe. Mit der Strichdicke von 0 bin ich weiter gekommen und ein brauchbares Resulatat hinbekommen. Bei der Auflsöung kann auch Benutzerdefiniert eingestellt werden, dort habe ich dann die Werte eingegeben und getestet. Nochmals Danke und Gruss
| Anzeige.:
