Thema: Blöcke auf gewünschten Layer legen (1618 mal gelesen)
dias Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 124 Registriert: 03.02.2009 AutoCad Map 3D 2016 Win7 AMD Athlon 64 X2 Dual CORE Prozessor 5200+ 2.71 GHZ 1.93 GB RAM NVIDIA GeForce 6150 LE HP DJ 750C Plus
erstellt am: 30. Mrz. 2012 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich füge Blöcke mit gewissen Attributen stappelweise über die Zwischenablage in ACAD ein (vorher alles entsprechend in Excel vorbereitet). Das klappt soweit sehr gut. Nun habe ich das für jeden verschiedenen Block immer einzeln gemacht. Denn verschiedene Blöcke sollen auf verschiedenen Layern liegen. Also habe ich zuvor die Layer immer per Hand umgestellt. Könnte man so eine Auswahl bzw. Umstellen des Layers auch automatisieren? Sprich vor dem Befehl "Block einfügen" müsste der entspr. Layer ausgewählt werden. Wie würden die Befehle für das Script hierfür lauten...? Vielen Dank und schönes WE!! Matthias
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 30. Mrz. 2012 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dias
erstellt am: 30. Mrz. 2012 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Mrz. 2012 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dias
erstellt am: 30. Mrz. 2012 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
PlotExner Mitglied Selbstständig
Beiträge: 217 Registriert: 21.03.2001 P4 / 3 GHZ 2048 MB Arbeitsspeicher Grafik: nVidia GeForce FX 5600 (256 MB) WIN2000 SP4 ADT 2005
erstellt am: 08. Mai. 2012 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dias
alterHausmeister Mitglied Hausmeister
Beiträge: 470 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 08. Mai. 2012 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dias
Geh doch mal davon aus, dass Dias ... Zitat: Original erstellt von dias: ... Blöcke mit gewissen Attributen stapelweise ...
einfügt und Zitat: Original erstellt von dias: ... vorher alles entsprechend in Excel vorbereitet ...
und damit sozusagen Excel als Zitat: Original erstellt von dias: ... Script ...
-Generator benutzt. Oder habe ich das Zwinkersmilie übersehen?
------------------ lg, der Hausmeister _______________________________________ 46 + 1 = ein Lächeln Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2012 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dias
erstellt am: 08. Mai. 2012 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dias
Zitat: Original erstellt von PlotExner: sorry, aber das verstehe ich nicht. Kannst du mir dafür ein Beispiel zeigen ?
So etwas:
Code: -layer n $PKT_104 -layer SE $PKT_104 -einfüge PKT_0 4423064.497,5738032.949,462.080 0.1 0.1 0 5606558,13 4545687,36 475,91 104 9068 -layer n $PKT_104 -layer SE $PKT_104 -einfüge PKT_0 4422919.986,5737921.693,454.589 0.1 0.1 0 5737921.693 4422919.986 454.589 104 9069 -layer n $PKT_411 -layer SE $PKT_411 -einfüge PKT_0 4423097.975,5738040.502,463.861 0.1 0.1 0 5738040.502 4423097.975 463.861 411 2241 -layer n $PKT_411 -layer SE $PKT_411 -einfüge PKT_0 4423098.775,5738038.753,463.773 0.1 0.1 0 5738038.753 4423098.775 463.773 411 2242
------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
