  Rund um AutoCAD
  in 2013 geänderte Befehle ??
Autor Thema:  in 2013 geänderte Befehle ?? (3457 mal gelesen)
whf_muc
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von whf_muc an!   Senden Sie eine Private Message an whf_muc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für whf_muc
Fujitsu Celsius M770, Xeon 2125, 4,0 GHz, 32 GB RAM, Quadro P2000, Windoof 10 Pro for Workstations - div. liNear Haustechnik Aufsätze -
Autocad 2022/2023
erstellt am: 30. Mrz. 2012 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Gibt es eine Zusammenstellung, der in 2013 neuen bzw. geänderten Befehle ?
Ich habe versch. Buttons die unter 2013 nicht mehr funktionieren.
z.B. Spiegeln mit Löschen : ^C^C_select;\_mirror;_p;;\\_y
oder Text links ausrichten : ^C^C_select;_auto;\_justifytext;_previous; OL;
Besten Dank für die Hilfe
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 30. Mrz. 2012 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für whf_muc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du die Befehle schon mal händisch durchgespielt und geschaut wo die Befehle aussteigen?
(Zusammenstellung inkl. der Änderungen gibt es derzeit glaub ich noch nicht... - ein Überblick mit Neuerungen ist hier zu finden: http://autodesk.blogs.com/between_the_lines/autocad/  )
Grüsse
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 30. Mrz. 2012 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für whf_muc 10 Unities + Antwort hilfreich
Derzeit wohl nur Deine ACAD-Hilfe.
Die 2013 ist grad mal 3 Tage draußen, gib den webseitenbastlern dieser Welt doch mal ein wenig Zeit.
Ich bin sicher, dass es bei allen üblichen Verdächtigen bald online sein wird.
http://www.hyperpics.com/commands/
http://www.cadforum.cz/cadforum_en/command.asp  <<- hier gibt es auch schon die neuen in 2013 als Liste
http://cadmaro.de/
Und http://www.jtbworld.com/  ist auch immer fix, was Berichte angeht.
Und Du setzt die 2013 ohne jegliches SP doch auch sicher noch nicht produktiv ein, oder etwa doch?
Was mir bei Deinen beiden Beispielbuttons auffällt: Beide verwenden _select ->> also schau Dir speziell diesen Befehl mal näher an.
whf_muc
Techniker
Autocad 2022/2023
erstellt am: 30. Mrz. 2012 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habs rausgefunden
anscheinend hat sich in der Abfragereihenfolge was geändert :
- _p , bzw _previous rausgenommen, jetzt funzt es wieder
