Thema: Unsichtbares Attribut (1182 mal gelesen)
cad4fun Ehrenmitglied
Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 29. Mrz. 2012 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte einem Block ein konstantes, unsichtbares Attribut mitgeben, welches ich in den Blockeigenschaften sehe. Bis jetzt habe ich den Eindruck, dass konstant und 'in den EIgenschaften sichtbar' einander ausschließen. Oder gibt es noch einen wichtigen Schalter ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 29. Mrz. 2012 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad4fun
Wie sicher bekannt, sind Attribute an Blockreferenzen gebundene Textobjekte die nachträglich verändert werden können, ohne die Blockreferenz aufzulösen. Basis der Attribute sind die Attributdefinitionen im Blockcontainer. Das sind ebenfalls Textobjekte mit besonderen zusätzlichen Eigenschaften hinsichtlich ihrer Visualisierung. Für diese sind neben der Systemvariable ATTMODE die Eigenschaften KONSTANT und UNSICHTBAR verantwortlich. Eine Attributdefinition mit der Eigenschaft KONSTANT generiert bei der Blockeinfügung kein Attribut, sondern verhält sich wie ein Text im Block, reagiert aber auf die Einstellung von ATTMODE und die Eigenschaft UNSICHTBAR. Nicht-KONSTANTE Attributdefinitionen werden beim Einfügen einer Blockreferenz gar nicht visualisiert. Stattdessen werden Attributobjekte von den Attributdefinitionen abgeleitet und als Unterobjekte der Blockreferenz erzeugt. Auch hier hat die Einstellung von ATTMODE und die Eigenschaft UNSICHTBAR Einfluss darauf, ob das Attribut in der Zeichnung angezeigt wird oder nicht.... Im Eigenschaftsfenster werden nur die Attribute aufgelistet, nicht die Attributdefinitionen und somit auch nicht die sogenannten konstanten Attribute
------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2012 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Mrz. 2012 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad4fun
erstellt am: 29. Mrz. 2012 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein unsichtbares Attribut, welches nicht konstant ist, wird mir beim Einfügen des Blocks zum Ändern angeboten(ja, ich weiß, ATTREQ verhindert das, aber ich will nicht immer umstellen müssen). Ich will den Flächeninhaltt verschiedener Blöcke rasch sehen. Das Thema ist aber nicht so wichtig, dass wir jetzt eine Diskussion führen müssen. Danke für die Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
