  Rund um AutoCAD
  MPolygon in Polylinie wandeln
Autor Thema:  MPolygon in Polylinie wandeln (6531 mal gelesen)
erstellt am: 27. Mrz. 2012 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Kann mir jemand sagen wie man ein Mpolygon im Civil3d in eine polylinie umwandelt. Das objekt lässt sich sonst nicht händeln.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 27. Mrz. 2012 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich kenn zwar kein MPOLYGON .. aber hilft evtl der Befehl _explode ?
Ansonsten gibts für alles Mögliche OBJECTENABLER ... mal danach suchen.
      - Thomas -
Guenther P
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Guenther P an!   Senden Sie eine Private Message an Guenther P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenther P
AutoCAD 11 -->
--> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit
--> Autodesk InfraWorks 360
Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit
OoC, HMap
Windows 7 x64 Enterprise SP1
Lenovo ThinkCentre M800 MT
Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz
32,0 GB RAM
NVIDIA Quadro K2000D
2*24"
HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 27. Mrz. 2012 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im Civil bzw. Map gibt es MPolygone
Ein Polygon ist ein geschlossener Bereich, der Informationen über seine inneren und äußeren Begrenzungen speichert, sowie über andere Polygone, die darin verschachtelt oder mit diesem gruppiert sind. Das Polygonobjekt, auch als MPolygon bezeichnet, ermöglicht die exakte Übertragung von Daten zwischen AutoCAD Map 3D und anderen GIS-Programmen.
mit _explode erhälst du dann ein "normale" Polylinie, kannst aber dann ev. nicht mehr so elegant mit anderen GIS-Systemen kommunizieren
- gü -
erstellt am: 27. Mrz. 2012 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich danke dir -gü- für die aufschlussreiche Antwort.
Da ich nur die Fläche benötige sollte _explode. der Richtige Befehl sein.
