Thema: Punkte zu einem 3D-Netz? (5925 mal gelesen)
carambita Mitglied Dipl.-Ing. Theater- u. Veranstaltungstechnik
Beiträge: 272 Registriert: 03.10.2002 Windows 7 (64-bit) / AutoCAD 2015
erstellt am: 26. Mrz. 2012 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich habe eine Excel-Tabelle mit ca. 2000 Punkten (x,y,z-Wert). Gibt es eine Möglichkeit, diese Punkte in AutoCAD "einzulesen" und aus diesen wiederum ein 3D-Netz oder eine 3D-Fläche zu erstellen? Schritt 1 (einlesen) wäre schon mal Gold wert. Ich weiß, das hierfür eine Applikation wie Civil 3D bzw. Maps das Richtige wäre. Allerdings ist die Anschaffung für nur ein Projekt indiskutabel. Herzlichen Dank schon mal. ------------------ viele grüße carambita
[Diese Nachricht wurde von carambita am 26. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 26. Mrz. 2012 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carambita
Hy, nutz doch bitte die Suche, das Thema war erst vor ein paar Wochen da , inkl aller Lösungswege CU cw ------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2012 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cadwoman, in der Zwischenzeit habe ich mit Hilfe der Suche den "Script"-Lösungsweg gefunden. In sofern hast du natürlich Recht. Aber ich muss wirklich sagen, dass ich die Suchfunktion mittlerweile nicht richtig hilfreich finde. Die war früher besser. Das mit dem Netz (die Felder sollten aus 4eckig sein) - da hab ich noch nix gefunden. vg ------------------ viele grüße carambita Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2012 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carambita
Zitat: Original erstellt von carambita: ...Das mit dem Netz (die Felder sollten aus 4eckig sein) - da hab ich noch nix gefunden...
4 Ecken bilden aber nicht zwingend eine Fläche. 3 Ecken schon. Daher ist die Vermaschung beim DGM auch eine Dreiecksvermaschung. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2012 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carambita
erstellt am: 26. Mrz. 2012 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carambita
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 26. Mrz. 2012 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carambita
erstellt am: 27. Mrz. 2012 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, erstmal vielen Dank für Eure Tips. Der Vorschlag von CAD-Hübner ist eigentlich genau das, was ich gesucht hatte. Leider ist das Netz nicht geschlossen - wahrscheinlich geht es dann wirklich um die "echte" Flächendefinition (3 Punkte) die so nicht dargestellt werden kann. Wie auch immer noch eine kleine Nachfrage: mit welchem Skriptbefehl kann ich denn einfach die Punkte hintereinander weg einlesen? Wenn ich vor meine (in liebevoller Kleinarbeit erstellte) SCR-Liste den Befehl _POINT setze macht er nur einen Punkt (was ja auch logisch ist, oder?). Einen schönen Frühlingstag... ------------------ viele grüße carambita Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 27. Mrz. 2012 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carambita
Zitat: Original erstellt von carambita: [...]mit welchem Skriptbefehl kann ich denn einfach die Punkte hintereinander weg einlesen? Wenn ich vor meine (in liebevoller Kleinarbeit erstellte) SCR-Liste den Befehl _POINT setze macht er nur einen Punkt [...]
Dann fehlt Dir wohl noch die Aufforderung an ACAD, diesen Vorgang NOCHMAL zu tun (international wär's _multiple)
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2012 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Juhuuuiiiii.... die Punkte sind da und ich liebe das Leben... Jetzt "nur noch" das Netz und alles wird gut. Die Skripte scheinen ja wirklich sehr interessant zu sein. Gibt es da irgendwelche Tutorials oder so?? ein großes Danke an alle NACHTRAG: Nachdem ich die Punktliste nocheinmal durchgegangen bin und eine fehlerhafte Reihe korrigiert habe... funktionierte es auch mit dem 3D-Netz. YOU MADE MY DAY!!! ------------------ viele grüße carambita [Diese Nachricht wurde von carambita am 27. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
