  Rund um AutoCAD
  geschlossene Polylinien export nach Illustrator
Autor Thema:  geschlossene Polylinien export nach Illustrator (1974 mal gelesen)
Dienstag
Sehen Sie sich das Profil von Dienstag an!   Senden Sie eine Private Message an Dienstag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dienstag
CPU
intel(R) Core(TM)
i5 3.30GHz<P>Arbeitsspeicher: 8 GB <P>Grafik:
Nvidia Quadro FX580<P>System:
Windows 7 Ultimate<P>Software:
Autocad 2011
Adobe CS4
erstellt am: 23. Mrz. 2012 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
beim Export meiner 2D-Zeichnungen von Autocad 2011 nach Illustrator CS4 werden fast immer die geschlossenen Polylinien zu einzelnen Linien. Das ist lästig, wenn ich z.B. (viele) Flächen füllen will. Ich habe bisher noch keine Möglichkeit gefunden, die Linien nachträglich in Illustrator mit vertretbarem Zeitaufwand wieder zu einem geschlossenen Objekt zusammenzufügen. (Auch ist mir noch nicht klar, welche Objekte überhaupt füllbar sind.)
Dieses Problem tritt unabhängig davon, wie ich die Daten nach Illustrator hole: Als Vektor-PDF, als dxf, als 2007er dwg, direkt über die Zwischenablage in ein Illustrator-Dokument kopiert.
Ich weiß schon, dass es ein Illustrator-Forum gibt, das scheint aber längst nicht so aktiv wie dieses hier. Also: Vielleicht kennt jemand das Problem und weiß sogar Abhilfe?
Gruss, F.Bender
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM
Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022
Win 10
erstellt am: 24. Mrz. 2012 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dienstag 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Dienstag:
...beim Export meiner 2D-Zeichnungen von Autocad 2011 nach Illustrator CS4 werden fast immer die geschlossenen Polylinien zu einzelnen Linien.
Wann passiert das denn nicht?
Schon mal Importunterschiede zwischen LWPOLYLINEs und POLYLINEs verglichen?
Zum Wechseln kann man den
Befehl: POLYKONVERT/_CONVERTPOLY verwenden.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Erfahrener Konstrukteur (m/w/d) mit Projektleitungsaufgaben im Allgemeinen Maschinenbau
SCHULER KONSTRUKTIONEN ist ein führender Engineering-Dienstleister. Seit 1968 entwickeln und konstruieren wir für zahlreiche namhafte Kunden. Mit qualifiziertem und engagiertem Personal setzen wir auf Qualitätsarbeit. Über 500 Mitarbeitende in der SCHULER-Firmengruppe sind derzeit in vielen verschiedenen Branchen für uns tätig. Wir sind unabhängig und bieten als Familienunternehmen langfristig sichere Arbeitsplätze....
Anzeige ansehenProzessmanagement
Dienstag
CPU
intel(R) Core(TM)
Autocad 2011
Adobe CS4
erstellt am: 24. Mrz. 2012 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
....wußte gar nicht, dass es verschiedene Arten von Polylinien gibt. Muß ich erst noch rausfinden. Was mir jedenfalls aufgefallen ist: Offenbar hatte ich in meiner 2D-Zeichnung Polylinien und Regionen wild gemischt, Unterschiede in den Eigenschaften waren mir bis dahin nicht so aufgefallen. Beim öffnen in Illustrator bleiben offenbar die Polylinien heil, wohingegen die Regionen gesprengt werden. Diese gesprengten Regionen sind auch mit dem (sehr umständlichen) "zusammenfügen"-Prozedere in Illustrator nicht bearbeitbar.
Grüsse, F.Bender
