  Rund um AutoCAD
  Zeichenreihenfolge in Blöcken in Verbindung mit WZ-Paletten
Autor Thema:  Zeichenreihenfolge in Blöcken in Verbindung mit WZ-Paletten (828 mal gelesen)
tappenbeck
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tappenbeck an!   Senden Sie eine Private Message an tappenbeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tappenbeck
AutoCAD (Map)2022, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 23. Mrz. 2012 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin !
ich habe einige Blockdefinitionen bei denen Schraffuren im Hintergrund liegen sollen.
In der Zeichnung wo dieser Block erstellt ist klappt das beim Einfügen auch.
Nun ist dieser Block in einer Werkzeugpalette eingebaut und wenn ich nun eine neue Zeichnung anlegen, den Block über die Palette dort einfüge, dann sind diese Schraffuren oben und verdecken alles.
Nun könnte man versuchen den Block als WBlock rauszuschreiben und neu einzubinden. Vielleicht hilft das. Da die Definitionen aber sehr komplex sind was u.a. die Attributreihenfolge betrifft möchte ich das irgendwie umgehen.
Hat einer eine Idee dazu - merkwürdigerweise funktioniert das bei manchen Blöcken.
Gruß Jan :-)
jan :-)
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 23. Mrz. 2012 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
definier die Schraffur als allererstes Objekt im Block (phys.) oder nutze ein entsprechendes Tool dazu .... mit Draworder funktioniert die Zeichenreihenfolge nicht in mehreren Zeichnungen, da da nur die Indizies auf die Objekte in einem Sortenstable gespeichert werden....
  - Thomas -
