Thema: Plotstile anzeigen - aktivieren/deaktieven (1810 mal gelesen)
GWH Mitglied
Beiträge: 549 Registriert: 08.06.2001 AutoCAD ab R14, Civil 3D 20xx BricsCAD ab V20 Win 10 Pro 64bit, ...
erstellt am: 22. Mrz. 2012 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD-Profis. Wer kennt die Systemvariable für die Aktivierung "Plotstile anzeigen" bei den Seiteneinrichtungen. Möchte mir einen Schalter bauen, um die Darstellung im Modelbereich - seit AutoCAD 2012 möglich - direkt ein und ausschalten zu können (sonst muss man immer in die Seiteneinrichtung gehen). Durch die Darstellung werden auch die Linienstärken entsprechend wiedergegeben (trotz ausschalten der Liniestärkendarstellung), und das ist halt des öfteren nervig. ------------------ Ciao Günter -------------------------------------------------------------------------------- "Wir haben keine Probleme, sondern Aufgaben zu lösen." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 22. Mrz. 2012 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWH
GWH Mitglied
erstellt am: 22. Mrz. 2012 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, funktioniert einwandfrei. Könnte man das eventuell auf "nur Modellbereich" erweitern? ------------------ Ciao Günter -------------------------------------------------------------------------------- "Wir haben keine Probleme, sondern Aufgaben zu lösen." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 22. Mrz. 2012 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWH
erstellt am: 22. Mrz. 2012 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWH
GWH Mitglied
erstellt am: 22. Mrz. 2012 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank euch beiden. Unities sind schon verschickt. ------------------ Ciao Günter -------------------------------------------------------------------------------- "Wir haben keine Probleme, sondern Aufgaben zu lösen." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
