Thema: Autocad 2005 unter Win 7 32 BIT (4848 mal gelesen)
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
Beiträge: 1444 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, GTX 2080, 1 x GTX 970 Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, 3D Drucker UM2
erstellt am: 21. Mrz. 2012 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Ich stehe vor der Anschaffung eines neuen Notebooks 18,4 Zoll und 16 GB Speicher. Auf dem Rechner soll Win 7 64 Bit und Win 7 32 Bit installiert werden. Auswahl über Bootmanager. Frage: Würde Acad 2005 unter Win 7 32 Bit laufen oder nicht?? Gegoogelt habe ich schon, aber leider nicht so ganz das richtige gefunden. Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP + WS.LandCAD Bricscad V21 pro
erstellt am: 21. Mrz. 2012 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alf-1234
Hi Alfons, laut verschiedenen Foren (in denen das bereits diskutiert wurde) soll das funktionieren, wenn die setup.exe im Kompatiblitäsmodus von XP ausgeführt wird. Evtl. vorher die CD auf Festplatte kopieren und von dort aus ausführen. - ohne Gewähr - ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2012 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Mrz. 2012 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alf-1234
AccuRender 3.1? ui, diese Version hatte ich seit gut 10 Jahren (oder noch länger) nicht mehr im Einsatz Wenn dann vielleicht noch Version4? Schätze, entweder im nXt Forum mal nachfragen oder einfach ausprobieren. Wenn der PC übers internet bestellt wurde, hast Du ja 14 Rückgaberecht ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2012 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Mrz. 2012 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alf-1234
hm, ganz ehrlich kann ich nicht so wirklich verstehen, weshalb Du noch einmal in ein 32-bit System investieren möchtest. Gerade bei größeren 3D Modellen ist imho RAM doch enorm wichtig. Vielleicht dann lieber eine XP-Kiste nur zum Rendern mit schneller CPU, hier Acad 2005 + AccuRender drauf. Und für zum Konstruieren eine 64 bit-Kiste. Alternativ (in 7 Tagen) updaten auf Acad 2013 ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2012 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
32 Bit benötige ich, weil ich noch einige ältere Programme habe die nicht unter 64 Bit laufen. Die alle auf 64 Bit updaten wird mir zu teuer. Und für das Rendern habe ich hier eine High Tech Maschine stehen mit Win 7 64 Bit und 24 GB Speicher. Grüsse Alfons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stellwagenc Mitglied Technischer Zeichner, 3D Artist
Beiträge: 176 Registriert: 15.12.2008 AutoCAD 2013 x64 3ds Max 2012 x64 V-Ray 2.0 x64 ---------------------- Windows7 x64 Professional Intel Core i7-3960X @ 4,5Ghz, 24GB DDR3 1600Mhz, 600GB Intel SSD, 2x 2TB WD HDD, Samsung 2443BW @ Quadro 4000, 2 Stk. HP L2035 @ QuadroFX 1800 ---------------------- Windows8 x64 Pro Dell Precision M6600, IntelCore i7-2960XM, 32GB DDR3 1600Mhz, 256GB Crucial mSATA SSD, 300GB Intel SSD, 750GB HDD, Quadro 3000M, 17" IPS RGB Display 1920x1080
erstellt am: 21. Mrz. 2012 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alf-1234
Das virtuelle Windows XP unter Windows 7 x64 Professional reicht dir nicht? Hast du dir mal ein Testsystem aufgebaut und die Software getestet? Ich hatte bisher nur eine Software die unter Win7 nicht lief... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
