  Rund um AutoCAD
  Eigener Enabler für Autocad PID 2012?
Autor Thema:  Eigener Enabler für Autocad PID 2012? (1084 mal gelesen)
Remus
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Remus an!   Senden Sie eine Private Message an Remus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Remus
erstellt am: 21. Mrz. 2012 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe den Object Enabler für Autocad Plant3D 2012 unter Autocad 2012 installiert. Öffne ich nun ein Plant3D-Modell ist alles i.O. Aber wenn ein PID-Schema geöffnet wird, erscheint noch immer die Meldung, dass der entsprechende Object Enabler fehlt. Gibt es für Autocad PID 2012 einen separaten Object Enabler? Ich konnte bisher keinen finden.
Gruß Remus
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 21. Mrz. 2012 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Remus 10 Unities + Antwort hilfreich
da, alles was es gibt
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/index?siteID=123112&id=2334440&linkID=1170 5366
cu cw
cadwomen™
Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht
[Diese Nachricht wurde von cadwomen am 21. Mrz. 2012 editiert.]
Remus
Projektingenieur
erstellt am: 21. Mrz. 2012 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CW,
genau von da habe ich den OE für Plant3D 2011 und auch 2012 runtergeladen und installiert. Hat alles nicht geholfen.
Trotzdem danke für die prompte Reaktion.
