Thema: DWG to PDF.pc3 (4076 mal gelesen)
ruffneck21 Mitglied
Beiträge: 30 Registriert: 19.09.2007 AutoCAD Architecture 2014
erstellt am: 20. Mrz. 2012 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wenn wir über den AutoCAD-internen Druckertreiber "DWGtoPDF.pc3" PDFs erstellen werden sämtliche Schriften extrem fett gedruckt. Woran liegt das und kann ich das irgendwie beeinflussen? Wir nutzen in Plänen hauptsächlich den Schriftfont "Arial", hängt das damit zusammen? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 20. Mrz. 2012 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ruffneck21
Moin, Arial ist TT, richtig? Schau mal >> hier << drüber, da wären einige "Lösungs"ansätze drin, die Dich aber u.U. nicht glücklich machen... Weitere threads solltest Du mit dem Suchbegriff pdf fett schrift forum54 site:cad.de finden. Viel Erfolg! ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ruffneck21 Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2012 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mrz. 2012 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ruffneck21
Hallo, da gibt es scheinbar keine Lösung. Im 2010er ist der PDF Drucker verändert worden. Da tritt das Problem nicht mehr auf. Sorry. Kannst du nur auf einen anderen freien PDF Drucker ausweichen. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ruffneck21 Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2012 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 21. Mrz. 2012 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ruffneck21
Die Antwort von Lutz kann ich nur bestätigen. Seit ich hier 2011 64Bit in Betrieb habe nutze ich nur noch den internen "DWG to PDF.pc3" Drucktreiber ohne Beanstandungen. Zu beachten ist lediglich, das in Benutzerspezifischen Eigenschaften im Abschnitt Umgang mit Schriften -> Alle aufnehmen gewählt wird. Vieleicht liegt es in Deinem Fall aber auch an der Z-Höhe des Textes, dass er fett dargestellt wird ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
