  Rund um AutoCAD
  Linientypen automatisch laden
Autor Thema:  Linientypen automatisch laden (2595 mal gelesen)
fean
Raumplaner
Sehen Sie sich das Profil von fean an!   Senden Sie eine Private Message an fean  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fean
AutoCad Civil3d 2021
erstellt am: 20. Mrz. 2012 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine Frage zum automatischen Laden von Linientypen bei einer neuen Zeichnung.
Wenn ich eine neue Zeichnung öffne sind da immer ein paar wenige Linientypen automatisch geladen. Von wo werden diese Linientypen bezogen? Aus der unter Optionen definierten Supportdatei?
Müsste doch eigentlich oder?
Wenn ich jedoch dia acadiso.lin Datei im entsprechenden Supportordner anschaue, dann sind da wesentlich mehr Linien definiert als mir autocad zur Verfügung stellt (ohne manuelles Laden).
Was passiert wenn man mehrere unterschiedliche Pfade für die Supportdatei definiert? Versucht acad dann alle acadiso.lin Dateien zu öffnen die es findet?
Oder begnügt acad sich dann mit einer Datei?
Dies wäre für mein Problem am plausibelsten... Denn dann hätte ich wohl die falsche acadiso.lin Datei im Editor betrachtet.
andi
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 20. Mrz. 2012 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fean 10 Unities + Antwort hilfreich
Linientypen in die Vorlagendatei laden, speichern und gut is'.
Ciao
J-SC
  ... geht's vielleicht doch?
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 20. Mrz. 2012 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fean 10 Unities + Antwort hilfreich
Linientypen sind Bestandteil der Zeichnung. Die vorhandenen gibts also schon in deiner Vorlage. Beim Importieren aus einer *.LIN Datei werden die Linientypen in der Zeichnung angelegt. Die Linientypdefinitionen lassen sich auch programmtechnisch erzeugen oder über das DesignCenter aus anderen Zeichnungen in die aktuelle holen..
(vl-load-com)
(vla-add(vla-get-linetypes(vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object)))"AAA")
legt z.B. den Linientyp "AAA" an ( auch wenn der jetzt erstmal wie Continuous ist )
      - Thomas -
fean
Raumplaner
erstellt am: 20. Mrz. 2012 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Für was dann die Sysvar MEASUREMENT und MEASUREINIT?
Deren Sinn erschliesst sich dann für mich nicht mehr.
"Steuert, ob in der aktuellen Zeichnung Schraffurmuster- und Linientypdateien in Zoll oder Metern verwendet werden."
Weiter,
0  Britisch; verwendet das von den Registrierungseinträgen ANSIHatch und ANSILinetype festgelegte Schraffurmuster und die Linientypdatei.
1  Metrisch; verwendet das von den Registrierungseinträgen ISOHatch und ISOLinetype festgelegte Schraffurmuster und die Linientypdatei.
Wenn ich die Linien ja ohnehin selbst laden muss, dann kann/muss ich dort auswählen ob ich die metrische version verwenden will oder nicht.
Wenn ich dann nachträglich dies Sysvar umstelle ändert sich ohnehin nix oder?
CADmium
erstellt am: 20. Mrz. 2012 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fean 10 Unities + Antwort hilfreich
nachträglich ändert sich durch Umstellen der Sysvars nix an den bereits in der dwg vorhandenen Linientypen. ...Schraffurdefinitionen sind aber nicht Bestandteil der Zeichnung...
  - Thomas -
fean
Raumplaner
erstellt am: 20. Mrz. 2012 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gut. Gut.
Hab verstanden.
Vielen Dank.
