Thema: weiteres Attribut zu Block hinzufügen (3557 mal gelesen)
romi1 Mitglied Bautechniker
Beiträge: 638 Registriert: 09.02.2006 Xeon E3-1245V2 16GB RAM Windows 10 Professional 64 bit AutoCAD 2014
erstellt am: 19. Mrz. 2012 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich möchte zu einem Block, welcher schon ca. 400x in der Datei gesetzt wurde ein 2. Attribut hinzufügen. Eingaben im 2. Attribut sind aber scheinbar erst nach einem "attsync" möglich. Das Problem dabei: die Postition des 1. Attributes wird bei sämtlichen Blöcken in die Ausgangsstellung zurückgeschoben. Frage: Gibt es eine Lösung, bei der das 1. Attribut dort stehen bleibt, wo ich es hinverschoben habe ? Gruß, Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 19. Mrz. 2012 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
Sorge dafür, dass Blockreferenz und Blockdefinition übereinstimmen, dann (und nur dann) funktioniert auch ATTSYNC wieder problemlos. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 19. Mrz. 2012 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
Hallo Roman, im AUTOCAD Magazin 02/2012 ist ein solches Tool enthalten, welches das Hinzufügen von Attributen ohne Attsync ermöglicht. Programm: ACM-ADDATTRIBUTES.DLL Autor: Holger Brischke Getestet unter AutoCAD 2005-2012 Bezug: nur auf Tool-CD 2/2012 Grüße Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen. defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
erstellt am: 19. Mrz. 2012 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Mrz. 2012 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
erstellt am: 19. Mrz. 2012 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Das mit dem Erwerb der Zusatz-Tools war mir jetzt doch zu kompliziert. Ich habe einfach das "Original" von attsync drüberlaufen lassen und nun halt alle Attribute (der 1. Definition) nochmals verschoben .... @runkelruebe: was du mit deiner Antwort meinst verstehe ich leider nicht ... Gruß Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 21. Mrz. 2012 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
servus oder du machst die Blöcke gleich dynamisch wenn du die Attribute verschieben willst. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
