  Rund um AutoCAD
  ACAD 2011 / Speichern unter
Autor Thema:  ACAD 2011 / Speichern unter (976 mal gelesen)
hoha78
Projekttechniker
Sehen Sie sich das Profil von hoha78 an!   Senden Sie eine Private Message an hoha78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hoha78
ACAD 2008
erstellt am: 19. Mrz. 2012 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute !
Irgendwie dürfte ich etwas unabsichtlich falsch eingestellt haben.
Wenn ich im ACAD auf "Speichern unter" gehe, kommt zur Auswahl in welchem Firmat ich speichern will usw., aber er öffnet mir das Ordnerfenster nicht mehr, sondern er zeigt mir den Pfad an wo die Zeichnung gespeichert ist.
Wie mach ich das wieder rückgängig.
Im Voraus danke für Eure Antworten.
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 19. Mrz. 2012 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hoha78 10 Unities + Antwort hilfreich
FILEDIA
Ciao
J-SC
  ... geht's vielleicht doch?
hoha78
Projekttechniker
ACAD 2008
erstellt am: 19. Mrz. 2012 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dankeschööööööön.
LG
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 19. Mrz. 2012 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hoha78 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hoha78,
du hast wahrscheinlich gar nichts falsch gemacht
AutoCAD hat so die Angewohnheit bei Programmabstürzen einige Systemvariablen zu verstellen bzw. nicht richtig wiederherzustellen.
Da ist filedia mit die Häufigste -> also merken
mfg Roman
