Thema: Perspektive - Ansichtsfenster zuschneiden (2232 mal gelesen)
Dienstag Mitglied
Beiträge: 25 Registriert: 19.01.2012 CPU intel(R) Core(TM) i5 3.30GHz<P>Arbeitsspeicher: 8 GB <P>Grafik: Nvidia Quadro FX580<P>System: Windows 7 Ultimate<P>Software: Autocad 2011 Adobe CS4
erstellt am: 18. Mrz. 2012 00:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich will ein Ansichtsfenster im Layoutbereich zuschneiden. Es hat eine perspektivische Ansicht. Das funktioniert irgendwie nicht. Autocad macht zwar den gewünschten Zuschnitt, zeigt aber einen anderen Ausschnitt im zugeschnittenen Ansichtsfenster. Im orthogonalen 2D-Bereich funktioniert das Zuschneiden. Weiß jemand Abhilfe? Grüsse, F.Bender Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 19. Mrz. 2012 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dienstag
Hallo F.Bender, bei mir funktioniert das Zuschneiden auch in ISO-Ansichten mit realistischen visuellen Stilen. Könnte mir vorstellen, dass es vielleicht an der Sysvar UCSVP liegt, ist aber auch nur ein Schuss ins Blaue ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2012 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dienstag
Hallo F.Bender, hab das ganze jetzt für "Perspektivische Ansicht" durchgespielt und komm auch zu keinem Ergebnis nachdem ich das Fenster anhand einer vordefinierten Polylinie zuschneide Sorry ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dienstag Mitglied
erstellt am: 19. Mrz. 2012 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roman, danke für den Hinweis mit ucsvp, hab es probiert. Hilft leider nicht. Schade, dass das nicht geht. Ich hätte gerne genau definierte Ausschnitte einer Zeichnung gerendert. Gruss, F.Bender Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
