Thema: Bogelnlinie bei Radiusbemaßung (2276 mal gelesen)
Dr.Jackass Mitglied Student/Praktikant
Beiträge: 41 Registriert: 15.02.2012 Pro/E WF5 Ansys APDL/ WB 13
erstellt am: 15. Mrz. 2012 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich habe ein problem mit dem bemaßungsstiel... und zwar schaffe ich es nicht die radien ordentlich "innen" zu bemaßen. immer wenn ich dies versuche wird eine hilfslinie erstellt die den bogen fortsetzt. im anhang auch mal ein bild dazu, wisst ihr wie ich das verhindern kann? gruß [Diese Nachricht wurde von Dr.Jackass am 15. Mrz. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Dr.Jackass am 15. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 15. Mrz. 2012 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dr.Jackass
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 15. Mrz. 2012 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dr.Jackass
Hallo Jackass, Zitat:
geborgt bei runkelruebe Vorab: >> DAS << ist ein Stiel ;)
Hast Du mal versucht, Deinen Bemaßungspfeil auf ein Stück vorhandenen Bogen zu setzen? Ansonsten wäre es sehr hilfreich, wenn Du mal eine Datei mit einem Ausschnitt und dem verwendeten Bemaßungsstil hier reinstellen würdest, dann könnte man sich das mal ansehen. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2012 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für die antworten 1: habs grad gemacht, da funktionierts... muss der "text" denn immer zwischen mittelpunkt und bogen passen um den radius innen anzuzeigen? 2: da ich das für meine praktikumsfirma tue, denke ich nicht das es ok ist wenn ich die zeichnung hier hochlade, sorry aber ich versuch mal deinen ersten tipp [Diese Nachricht wurde von Dr.Jackass am 15. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
erstellt am: 15. Mrz. 2012 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dr.Jackass
erstellt am: 15. Mrz. 2012 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke, funktioniert so auch bei mir, aber leider ist der "bemaßungstext" dann zu dicht am radius und lässt keinen platz mehr für den zweiten daneben^^ und sobald man den wieder etwas rausziehen will kommt der hilfsbogen wieder... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
