  Rund um AutoCAD
  Anzeigefehler Menü Schrift
Autor Thema:  Anzeigefehler Menü Schrift (1171 mal gelesen)
CADJojo
Techn.Zeichner/Konstrukteur im Ladenbau
Sehen Sie sich das Profil von CADJojo an!   Senden Sie eine Private Message an CADJojo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADJojo
Inventor 2022 / Windows 10 Pro
Intel Xeon CPU E5-1620 v4 3,5 GHz / 32 GB RAM
erstellt am: 12. Mrz. 2012 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein Kollege hat seit heute Vormittag einen Anzeigefehler s. Anhang.
Menüdatei und Profil liegen auf dem Server und werden von allen anderen ohne Probleme benutzt. In den Optionen wird auf die korrekten Pfade verwiesen. Letzte Woche gab´s das noch nicht und es wurden meines Wissens keine Einstellungen geändert (Admin ist aber mal wieder nicht greifbar). Profil neu importieren und laden, Arbeitsbereich neu laden usw. bringt alles keine Änderung.
Kennt jemand das Problem bzw. Ursache und Lösung?
Service-/Konstrukteur (m/w/d) in Vollzeit für Sprinkler- und Feuerlöschanlagen
Die BSS Brandschutz Sichelstiel GmbH ist spezialisiert auf die Planung, Montage und Wartung von Feuerlösch- und Brandmeldeanlagen im industriellen Anlagenbau. Das Unternehmen wurde im Jahr 2006 gegründet und ist mittlerweile mit ca. 400 Mitarbeitern an den fünf Standorten Nürnberg, Filderstadt, Hamburg, Alzenau und Augsburg als einer der führenden Anbieter in der Brandschutzbranche tätig.
Zum ...
Geos
Vermessungstechniker i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Geos an!   Senden Sie eine Private Message an Geos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geos
ACAD Map 2010, Win 7 Pro
eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz
3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 12. Mrz. 2012 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADJojo 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei dem Schrifteinstellungen (Windows) gedreht ?
oder eine (System-)Schriftdatei gelöscht ?
Schöne Grüße
Ernst
www.geopaint.at
[Diese Nachricht wurde von Geos am 12. Mrz. 2012 editiert.]
