| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Zylindrische Kurve (1179 mal gelesen)
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 11. Mrz. 2012 04:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Ich habe das gezeigte Profil in Autocad 11 erzeugt durch _loft, aber das hat Probleme. Erstens ist es sehr muehsam - alle 2.5 Grad bedeutet 144 Querschnitte - und zweitens, da es eben nur alle 2.5 Grad sind, hoechswahrscheinlich nicht genau genug. Kann man das irgendwie mit _sweep machen oder muss ich mir Inventor zulegen? Ich habe nichts gefunden, wo man festlegen kann, dass das Profil z.B. parallel zur Z-Achse bleiben muss. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5082 Registriert: 05.12.2005 Acad 2000 i
erstellt am: 11. Mrz. 2012 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Clayton
erstellt am: 11. Mrz. 2012 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Nein, natuerlich nicht. Ich wusste garnicht das es jemals ein Autocad 11 gegeben hat, ich habe nur aus Versehen oder Gewohnheit die 20 weg gelassen. Aber, da Du gesehen hast, dass es unmoeglich ist, so ein Gebilde mit Autocad 11 oder allen Nachfolgern bis 2009 (bin mir allerdings nicht sicher) herzustellen, warum die Frage? Gruss [Diese Nachricht wurde von Clayton am 11. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 12. Mrz. 2012 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Clayton
| Anzeige.:
