  Rund um AutoCAD
  geometrie von Zuschneide-Umgrenzungen
Autor Thema:  geometrie von Zuschneide-Umgrenzungen (1402 mal gelesen)
FBrueck
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von FBrueck an!   Senden Sie eine Private Message an FBrueck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FBrueck
HP Z400
Intel Xeon 3,2 GHz
16GB RAM
NVidia Quadro FX1800
Win 7 Professional 64Bit
AutoCad 2010 / 2011 (Civil3D)
WSLC 2012
erstellt am: 10. Mrz. 2012 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich habe in einer Zeichnung als XREF eine Datei mit einer Gesamt-Punktwolke. In der Vorderansicht habe ich eine Polylinie gezeichnet, die ich als Zuschitt-Grenze verwende, um Punkte mit unerwünschter Höhe auszublenden (Solange ich im EG arbeite, brauche ich die Punkte vom 5.OG nicht zu sehen...)
Die Polylinie liegt in der richtigen Tiefe, also im Bereich meines Modells, wenn ich jetzt aber in der Isometrie Zoom Grenzen eingebe, seh ich mein Modell nicht mehr, da die Begrenzung in einer Tiefe von -5330015m liegt. Sie ist zwar unsichtbar, hat aber Griffe...
Weiß jemand, wie ich das Ding auf die Geometrie des Auswahl-Polygons zwinge?
Besten Dank
Frederik
[Diese Nachricht wurde von FBrueck am 10. Mrz. 2012 editiert.]
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP + WS.LandCAD
Bricscad V21 pro
erstellt am: 10. Mrz. 2012 23:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FBrueck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frederik,
bin mir nicht sicher, ob ich Dich soweit richtig verstanden habe; evtl. könnte hier eine "Zuschneide-Grenze" (Befehl: _xclip oder xzuschneiden) das Problem lösen.
Grüße Karin
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 11. Mrz. 2012 00:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FBrueck 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Haus kann ja fast überall stehen, fast 50% des Ozeanbodens liegt bis in dieser Tiefer
PS: Ist dir der Unterschied zwischen Layer AUSschalten und FRIEREN bekannt ?
Ich bin mir gerade nicht sicher ob du das in diesem Fall erfolgreich nutzen kannst, aber falls ja: Layer des Polygones frieren, nicht ausschalten.
(ausschalten bedeutet ausblenden, bearbeiten kann man es weiterhin und berechnet & berücksichtigt wird es weiterhin,
frieren ist da anders - der unterschied bei verschachtelten Objekten wäre dann noch ein anderes, offtopic Thema)
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 11. Mrz. 2012 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FBrueck 10 Unities + Antwort hilfreich
und zoom Objekt  .... und als Objekt deine Polylinie ?
  - Thomas -
FBrueck
HP Z400
Intel Xeon 3,2 GHz
16GB RAM
WSLC 2012
erstellt am: 11. Mrz. 2012 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also erstmal vielen Dank, für die Wochenend-Arbeit!
@ Karin: Die XRef ist mit xzuschneiden->Objekt wählen erstellt. Dabei erhält die Referrenz aber Griffe in der genannten Tiefe, die bei Zoom-Grenzen erfasst werden... Allerdings gibt es an dieser Stelle kein sichtbares objekt.
@ cadffm: Die Datei ist in G-K-Koordinaten 3. Streifen erstellt, daher entspricht die "Tiefe" der fangbaren Umgrenzung wohl der X-Z Ebene der Referrenz beim Y-Wert "Null"... (Einfügepunkt der XREF ist 0,0,0, da Sie ja ebenfalls Original-Koordinaten enthält)
Ich möchte auf keinen Fall die Original-Datei der XREF mit "BASIS" bearbeiten, da dabei die Koordinaten-Information verloren ginge.
Ups, Thomas war schneller... Zoom Objekt klingt gut, werd ich probieren!
[Diese Nachricht wurde von FBrueck am 11. Mrz. 2012 editiert.]
