Thema: Bereinigen (1681 mal gelesen)
daniel83 Mitglied Applicationsingenieur
Beiträge: 156 Registriert: 20.06.2005
erstellt am: 10. Mrz. 2012 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich hab mal ne Frage, die ich nach suchen und googeln und bingen usw. nicht gelöst bekomme. Kann man nicht verwendete Blöcke vor dem Bereinigen schützen? Ich habe in meiner Vorlage Stempel die ich später eventuell noch Brauche. Diese Stempel sind Blöcke. Da diese aber nicht immer auf der Zeichnungen sind, will ich, dass diese beim bereinigen auch nicht gelöscht werden. Geht das? Danke schon mal ------------------
- Wer Ordnung hält ist nur zu faul zum suchen
- Wenn man keine Ahnung hat... einfach mal Fresse halten
Werner-Maahs.de Mitglied CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
Beiträge: 626 Registriert: 04.05.2005 Win XP AC 2005/6 AC 2013
erstellt am: 10. Mrz. 2012 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel83
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 10. Mrz. 2012 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Werner-Maahs.de: Ja, indem Du sie nicht bereinigst! Du kannst doch auswählen, was Du bereinigen willst.
aber nicht wenn ich -purge;a;n;; mache^^ Da fragt der nicht viel. Zitat: Original erstellt von CADmium: .. aber warum packst du denn deine Stempelschon in die Vorlage und holst si nicht erst bei Bedarf in die Zeichnung ( Block auf Palette, kleines Tool ect. ) ?
Ich will die ja nicht auf der Zeichnung haben. Ich hab mir einen Befehl gebastelt, der den Block dann einfügt. Wenn dann die Blöcke weg sind, geht der Befehl nicht mehr. Meine Idee war schon, die Blöcke einmal einzufügen... auf einem unsichtbaren Layer oder so... ------------------
erstellt am: 10. Mrz. 2012 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel83
alterHausmeister Mitglied Hausmeister
Beiträge: 470 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 10. Mrz. 2012 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel83
Abgesehen davon, dass CADmiums Methode die sauberere ist, könntest Du doch innerhalb Deiner Vorlage ein "zusätzliches" Layout vorhalten, in dem alle nicht zu bereinigenden Elemente einmal eingefügt wurden. Bei Auslieferung der Zeichnungen das Layout löschen und erneut bereinigen. Finde ich zwar nicht gut, würde aber das von Dir beschriebene/gewünschte bewirken.
------------------ lg, der Hausmeister _______________________________________ 46 + 1 = ein Lächeln Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 156 Registriert: 20.06.2005 DELL Precisson M7710 32 GB Ram 4 GB Nvidia Quadro M3000M, Treiber: 362.46 1 x 500 GB SSD 1 x 1000 GB SATA Windows 10 Pro x64 Build 14393
erstellt am: 10. Mrz. 2012 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CADmium: dein "Insert" Befehl kann auch eine DWG einfügen , die dann in der Zeichnung zum Block wird .... du mußt die Blöcke nicht schon definiert vorhalten !Oder halt wirklich beim Bereinigen nicht die "*" Methode verwenden ...
Jetzt wo du das so sagst... eigentlich ist das zu einfach, um selbst darauf zu kommen... so mach ich es auch. danke...
