Thema: Text und Texteinfügepunkt in Datei speichern (1551 mal gelesen)
cadteufel Mitglied Softwareentwicklung
Beiträge: 126 Registriert: 15.10.2002 123CAD Version 3.3 AutoCAD 8 - 2013
erstellt am: 09. Mrz. 2012 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ist nicht so einfach hier mit der Suche was zu finden. Ich suche eine Lisp-Routine die die x,y Koordinaten der Einfügepunkte von Texten sowie den einzeiligen Text selbst in eine Spalten TXT-Datei exportiert. Wo soll ich suchen? Weiss jemand hier eine solche Routine auf Anhieb? Danke für eine Antwort Gruß Claus ------------------ 123CAD - AutoCAD und Bricscad basierende Planungssoftware für Tiefbau und Objektplanung! http://www.123CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 09. Mrz. 2012 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadteufel
erstellt am: 09. Mrz. 2012 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Thomas, danke für schnelle Antwort. Müsste Lisp sein wegen Bricscad. deshalb "datenextract" geht nicht. Claus ------------------ 123CAD - AutoCAD und Bricscad basierende Planungssoftware für Tiefbau und Objektplanung! http://www.123CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 09. Mrz. 2012 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadteufel
Mal auf die Schnelle: Code: (defun c:txt-ex ( / ss z trenner datei file ele eig p) (setq ss (ssget "_X" '((0 . "TEXT"))) z -1 trenner "\t") (setq datei (open (setq file (vl-filename-mktemp "txtex.txt")) "w")) (while (setq ele (ssname ss (setq z (1+ z)))) (write-line (strcat (cdr (assoc 1 (setq eig (entget ele)))) trenner (vl-prin1-to-string (car (setq p (cdr (assoc 10 eig))))) trenner (vl-prin1-to-string (cadr p)) ) datei ) ) (close datei) (startapp "notepad.exe" file) )
Schönes WE, Henning------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 09. Mrz. 2012 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadteufel
Na, das Tippen hat jetz 7 Min. gedauert. Da muss man gar nicht lange suchen. Hier mal als Anregung zum selbermachen: Code: (defun txtKoExp ( / file cnt eliste ss) (if (setq ss (ssget "x" (list (cons 0 "text")))) (progn (setq file (open "c:/temp/test.txt" "w") cnt (sslength ss) ) (while (>= (setq cnt (1- cnt)) 0) (setq eliste (entget (ssname ss cnt))) (print (cdr (assoc 10 eliste)) file) ; Coord (princ (cdr (assoc 1 eliste)) file) ; Textval ) (close file) ) ) )
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2012 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr Beiden, vielen Dank für die schnelle Programmierung. Ist immer wieder ein tolles Erlebnis hier. Leider behersche ich die LSP-Sprache überhaupt nicht. Hab mal versucht in dem zweiten code ein "c:" zu integrieren, ist schon schief gegangen. So hab ich den Code von Henning geladen. Hat auf Anhieb funktioniert und das (fast) richtige Ergebnis geliefert. Hatte vergessen zu erwähnen, das die Geschichte in GK-Koordinaten stattfindet also 11 Stellen hat. statt: 4.48233e+006 5.30515e+006 müsste in der Ausgabe-Datei: 4482337.170 5305114.150 stehen. Kann ich das irgendwo einstellen? Unter "Einheiten" hab ich keine falsche Einstellung gefunden da im Fenster "Eigenschaften" auch alle 11 Stellen angezeigt werden. Claus ------------------ 123CAD - AutoCAD und Bricscad basierende Planungssoftware für Tiefbau und Objektplanung! http://www.123CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2012 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadteufel
erstellt am: 11. Mrz. 2012 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Henning, ja, gerne. wenn ich ja nur etwas mehr Programmiererfahrung hätte? Hab nach der Funktion gesucht. (rtos pi 2 2) > 3.14 soweit verstanden, rtos verwandelt die Zahl. 2=dezimal, 2= Nachkommastellen. Nur welche Variable setze ich ein statt pi? Und an welcher Stelle des Codes? Claus
erstellt am: 11. Mrz. 2012 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadteufel
erstellt am: 13. Mrz. 2012 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok, danke hab ich gemacht, hab die Zeile ausgetauscht. (defun c:txt-ex ( / ss z trenner datei file ele eig p) (setq ss (ssget "_X" '((0 . "TEXT"))) z -1 trenner "\t") (setq datei (open (setq file (vl-filename-mktemp "txtex.txt")) "w")) (while (setq ele (ssname ss (setq z (1+ z)))) (write-line (strcat (cdr (assoc 1 (setq eig (entget ele)))) trenner (vl-prin1-to-string (car (setq p (cdr (assoc 10 eig))))) trenner (rtos (cadr p) 2 3) ) datei ) ) (close datei) (startapp "notepad.exe" file) ) So nun das Ergebnis, Y-Koordinate passt, Text passt, aber X-Koordinate nicht: 401307010421(8) 4.48228e+006 5305178.500 401307010427(8) 4.48229e+006 5305142.720 401307010366(5) 4.48229e+006 5305145.920 401307010809(8) 4.48229e+006 5305198.570 401307010385(5) 4.48229e+006 5305187.400 401307010429(8) 4.4823e+006 5305136.040 Ist halt schwierig wenn man so gar kein Talent dafür hat. Bestimmt muss man noch was in der Zeile: (vl-prin1-to-string (car (setq p (cdr (assoc 10 eig))))) trenner anpassen, aber wie? Ich will ja auch nicht nerven, steh aber ehrlicherweise auf dem Schlauch. Gruß Claus
erstellt am: 13. Mrz. 2012 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadteufel
Hallo Claus, die Stelle hast Du schon richtig erkannt... statt (vl-prin1-to-string (car (setq p (cdr (assoc 10 eig))))) trenner (rtos (car (setq p (cdr (assoc 10 eig)))) 2 3) trenner Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de [Diese Nachricht wurde von wronzky am 13. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technische Projektmanager (m/w/d) Pumpen u.a. für Schifffahrt und Marine | Erstklassiger Arbeitgeber - Hersteller von Komponenten u. a. für den Anlagenbau und die Schifffahrtsindustrie ? weiteres Wachstum u. a. durch sehr langfristige Projekte im Bereich Marine und Energie Unser Klient ist Entwickler und Hersteller von Komponenten für den Anlagenbau und Schiffsbau, u. a. innovative Pumpen. Aufgrund der jahrzehntelangen Erfahrung vertrauen seine Kunden auf die gleichermaßen hochwertigen und sicheren Produkte "Made in Germany".... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 13. Mrz. 2012 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Henning, ja, vielen Dank. Jetzt passts super von der Ausgabe. hmh, so einfach.. Claus ------------------ 123CAD - AutoCAD und Bricscad basierende Planungssoftware für Tiefbau und Objektplanung! http://www.123CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
