Thema: PDF mit Hyperlink erstellen (3627 mal gelesen)
ChristianV Mitglied
Beiträge: 79 Registriert: 14.01.2009 AutoCAD Map 2013, 64 Bit
erstellt am: 08. Mrz. 2012 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich habe eine DWG Zeichnung mit Texten, welche Hyperlinks auf Exceltabellen haben. Nun möchte ich vom Plan ein PDF erstellen und die Hyperlinks sollen im PDF auch noch funktionieren. Gibt es da eine Möglichkeit, wenn ja, welche? Besten Dank für die Hinweise und Infos Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 09. Mrz. 2012 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChristianV
ChristianV Mitglied
erstellt am: 12. Mrz. 2012 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Besten Dank für die Antwort. Wir möchten diese pdf den Kunden abgeben. PDF kann jeder einfach lesen. Beim DWF muss der Kunde zuerst den Viewer herunterladen und installieren. Ist für den Kunden etwas umständlich. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2012 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChristianV
Zitat: Original erstellt von ChristianV: ...Beim DWF muss der Kunde zuerst den Viewer herunterladen und installieren...
Aha! PDF wird ohne Viewer angezeigt. Genial! Wenn Du im DWFx-Format abspeicherst, kannst Du die Dateien komplett ohne Viewer mit dem Internet Explorer oder FireFox öffnen. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LindaFIT Mitglied Student
Beiträge: 4 Registriert: 03.09.2012
erstellt am: 03. Sep. 2012 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChristianV
Ich bin ein Anfänger in AutoCAD und habe eine Frage über Hyperlinks in AutoCAD. Mir liegt ein Datensatz von 3500 Profillinien vor. Nun möchte ich jede Profillinie mit einem PDF-Dokument verlinken. Gibt es eine Möglichkeit dies in AutoCAD für eine Linie zu generieren und dann automatisch für alle anderen Linien ablaufen zu lassen? Evtl. über einen Code? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 03. Sep. 2012 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChristianV
Über ein Makro ist das relativ leicht machbar. Problem ist evt. -> Welche Linie soll mit welchem PDF verknüpft werden - kann man die Linien zweifelsfrei identifizieren (evt. eigener Layer)? Sind die PDF-Namen aus einer Liste zu entnehmen oder fortlaufend nummeriert?
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2012 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChristianV
Erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort! Es ist so, dass eine Excel-Tabelle existieren soll, in der zu jeder Linie ein Spalte mit der ID, der X- und Y-Koord. des Anfangspunktes, der X- und Y-Koord. des Endpunktes und eine Spalte mit dem Link zur PDF-Datei aufgelistet werden soll. Die CAD-Datei mit den Profillinien sollte am Besten auf die Excel-Datei zugreifen und dann den Link der PDF's zu jeder einzelnen Linie erkennen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2012 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChristianV
Zitat: Original erstellt von LindaFIT: ... Die CAD-Datei mit den Profillinien sollte am Besten auf die Excel-Datei zugreifen und dann den Link der PDF's zu jeder einzelnen Linie erkennen.
Jetzt solltest du einen neuen Beitrag aufmachen, den dieser Beitrag heißt "PDF mit Hyperlink erstellen", du willst aber offenbar kein PDF erstellen, sondern "Aus Linienobjekt in der DWG über Excelverknüpfung zum PDF verlinken" Du kannst mit dem Befehl: HYPERLINK zu einem PDF oder zu einer Zelle in einer Exceltabelle verlinken. für 3500 Linien kann man das auch automatisieren (Makro schreiben). Oder man schreibt ein Makro, dass die Koordinaten der Linienenden der angeklickten Linie ermittelt, dann in der Excel-Tabelle nach einem passenden Datensatz sucht, um letztendlich dynamisch den aktuellen PDF LINK/Pfad zu ermitteln. Jetzt müsstest du dein Ziel also nochmals konkretisieren (z.B. was soll gemacht werden, wenn der Link zum PDF ermittelt wurde ->anzeigen?) Soll ein Makro Dyn. Links ermitteln oder sollen Links einmalig ermittelt als Hyperlink an die jeweilige Profillinie geheftet werden? Gut wäre, wenn du selbst ein Makro schreiben willst und Unterstützung erhoffst, hier einen geeigneten Beispieldatensatz (DWG mit 10 Linien und passende Exeltabelle) zu posten. VBA oder .NET empfielt sich, wenn direkt auf Excel zugegriffen werden soll, ansonsten ist LISP kürzer. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Manager Post Merger Integration / Digitalisierung m/w/d | SPIE Deutschland & Zentraleuropa ist der führende unabhängige Multitechnik-Dienstleister für Gebäude, Anlagen und Infrastrukturen. Als starke Säule der SPIE Gruppe sind wir an über 200 Standorten in Deutschland und Österreich präsent. Mit einer breiten Technik-Expertise und als zuverlässiger Partner begleiten wir unsere Kunden in eine erfolgreiche Zukunft. Denn rund 20 000 technikbegeisterte Talente geben das Beste für unsere Kunden ? jeden Tag, in jedem Projekt.... | Anzeige ansehen | Prozessmanagement |
erstellt am: 04. Sep. 2012 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChristianV
Ich finde die Idee mit dem Makro, welches es für die 3500 Linien automatisiert, ist genau das was ich will. Also wenn ein Linienobjekt in der DWG gewählt wird, dann werden die Koordinaten ermittelt, es wird in der Excel Tabelle nach dem passenden Datensatz gesucht, zum aktuellen PDF verlinkt und letztendlich soll das PDF zur gewählten Linie angezeigt werden. Das heißt die Links sollen einmalig als Hyperlink ermittelt und an die jeweilige Profillinie geheftet werden. Ich bekomme morgen Vormittag die Daten zugeschickt. Das heißt daraus werde ich dann einen Beispieldatensatz (DWG und Exceltab.) erstellen und so schnell wie möglich posten. Vom grundsätzlichen her wäre meine Firma in Zukunft wahrscheinlich öfter an solch einer Art Leistung interessiert. Also würde ich mich freuen, wenn Sie mir helfen können und wenn alles klappt, würden wir uns freuen, wenn wir mit Ihnen zusammen arbeiten könnten.
[Diese Nachricht wurde von LindaFIT am 04. Sep. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
