Thema: leidiges Thema Blöcke - Layer (2597 mal gelesen)
ami123 Mitglied CAD Zeichner
Beiträge: 89 Registriert: 03.05.2011 AutoCAD 2015 AutoCAD 2012 Revit 2013 ACAD Bau 12
erstellt am: 08. Mrz. 2012 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe eine Datei bekommen, die ursprünglich im Revit erstellt wurde. Es sind sehr viele Blöcke enthalten. Die Datei möchte ich gern "aufräumen", da wir noch eine Menge Inhalt einarbeiten werden. Dazu will ich die Blöcke mit sinnvollen Layernamen versehen und dann die Datei bereinigen. Leider finde ich keine schnelle Möglichkeit alle Blöcke die zum gleichen Thema passen, gemeinsam zu ändern. Ich möchte nicht jeden einzelnen Block öffnen müssen, um alle enthaltenen Linien auf den entsprechenden Layer zu legen. Ich hab schon in alten Beiträgen gesucht, aber nichts passendes gefunden. Ich hab mal eine Datei mit 2 Blöcken angehangen. Beide sollen auf den aktuellen Layer. Wenn ich den Block anklicke, wird der aktuelle Layer angezeigt, aber die Elemente innerhalb des Blockes haben immer noch den ursprünglichen Layer. Gibt es eine Möglichkeit, alle Blöcke in einem Rutsch zu ändern oder muss ich tatsächlich jeden einzeln Block bearbeiten? Vielen Dank schon mal Andrea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 08. Mrz. 2012 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ami123
CADJojo Mitglied Techn.Zeichner/Konstrukteur im Ladenbau
Beiträge: 604 Registriert: 16.04.2010 Inventor 2022 / Windows 10 Pro Intel Xeon CPU E5-1620 v4 3,5 GHz / 32 GB RAM
erstellt am: 08. Mrz. 2012 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ami123
erstellt am: 08. Mrz. 2012 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider ist der Layer 0 bei uns der Layer, der nicht mit gedruckt wird, also tabu für wichtige Sachen. Aber Danke fürs Nachdenken. Ich bin jetzt grad bei der "ich-änder-jeden-block-einzeln" Variante und hoffe, dass noch jemand eine zündende Idee hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2012 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mrz. 2012 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ami123
Ist Dir die Funktion des Layer 0 in Blöcken bekannt? ... sind Objekte in Blöcken auf Layer 0, bekommen Sie den Einfügelayer zugewiesen, werden also (auch bei euch) gedruckt... Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2012 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mrz. 2012 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ami123
erstellt am: 08. Mrz. 2012 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cad4fun Ehrenmitglied
Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 08. Mrz. 2012 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ami123
erstellt am: 08. Mrz. 2012 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
