Thema: Layerfilter anlegen (6038 mal gelesen)
erbschen Mitglied Zeichnerin für Elektrotechnik
Beiträge: 83 Registriert: 13.07.2004 Windows 10; ACAD 2023
erstellt am: 08. Mrz. 2012 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Jungs und Mäddels, Ich zeichne ELT und möchte gerne wissen, wie man verschiedene Layerfilter anlegt. Es ist nämlich so, dass ich alles in einem Plan zeichne und dann Layouts anlege, in denen bsp. nur die Durchbrüche sichtbar sind, oder nur den Fundamenterder, oder nur ELT. Ich habe davon echt keine Ahnung. (Mist wenn man sich alles selber beibringen muss) Aktueller Fall ich muss für den Fu-Erder für 4 verschiene Teilbereiche, die ich für Elektro schon angelgt hatte (auch in den anderen Geschossen also 4x4) neue Layouts im 50tel anlegen. Jetzt kann ich das so machen, dass ich je Zeichnung Layout die Layer, die ich sehen möchte ausschalte, oder ich lege einen Layerfilter an (so stelle ich mir das vor). Den Layerfilter kann ich dann je Layout zuweisen und auch in andere Zeichnungen übernehmen. Wenn ich das für jedes Layout separat mache übersehe ich 100ig einen Layer, den ich zuviel ausblende oder einblende. Kann mir jemand helfen. GLG aus Franken erbschen PS: Gibt es auch einen Möglichkeit von einem aktuellen Layout den Status zu speichern und als Layerfilter anzulegen????? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
linie2 Mitglied Technischer Systemplaner
Beiträge: 111 Registriert: 01.07.2010 AutoCAD MEP 2012 Windows 7 Pro 64Bit
erstellt am: 08. Mrz. 2012 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erbschen
Moin erbschen, Zitat: Original erstellt von erbschen:
ja, gibt es.. der Befehl lautet, wer hätte es gedacht, LAYERSTATUS. Die Hilfe gibt da auch so einiges her.. Gruß To Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 08. Mrz. 2012 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erbschen
Ich denke du hast noch nicht verstanden was ein Layerfilter ist ? Von der Funktion her suchst du eher den bereits genannten Layerstatus, das verwirrt mich nun etwas. (Mit dem Layerfilter änderst du keine Anzeige von Geometrieobjekten, es ist nur eine Auswahlmöglichkeit, mehr nicht)TIP für dich falls unbekannt: Funktionen: AFMAX und AFMIN Ansonsten zu Layerfilter: Als Information sollte die Hilfe(F1) und diverse OnlineVideos ausreichen als Hilfe, nur denke ich wie gesagt das du dich evtl. noch irrst wofür die gut sind.
------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2012 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Ich habe es gefunden..... Für alle die ein ähnliches Problem haben: Im Layout, das Ansichtsfenster doppelt klicken Layerstatus (unter Menüpunkt "Bearbeiten") auswählen Rechs im Fenster "alles wählen" klicken Layerstatus Speichern (XYZ) Im Layout in dem es angespasst werden soll, das Ansichtsfenster doppelt klicken Layerstatus (unter Menüpunkt "Bearbeiten") auswählen Den gespeicherten Layerstatus anklicken (XYZ) Rechs im Fenster "alles wählen" und dann auf "aktuallisieren" klicken Kinderleicht, wenn man weiß wie.
HKasy Mitglied Elt.Inst.Meister a.D.
Beiträge: 300 Registriert: 16.03.2007
erstellt am: 08. Mrz. 2012 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erbschen
Hallo Erbschen ich kenne das Problem und habe für mich folgende Lösung gefunden: Im Layout das entsprechende Ansichtsfenster wählen und dann ueber Frieren oder Tauen die einzelnen Layer sichtbar- unsichtbar schalten. Der Vorteil: die Einstellungen für jedes Ansichtsfenster bleiben erhalten, ich muß nicht jedesmal die Layer neu schalten. Gruß Heiner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2012 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erbschen
So sollte man arbeiten, ja - Aber das hilft ja nunmal nicht das Chaos im Modellbereich zu beherrschen, denn dort muß alles sichtbar sein was in irgendeinem Layout auch sichtbar sein muß.. Die perfekt-Lösung gibt es nicht, Krücke die es erleichtert ist der Layerstatus oder was besser ist ist das arbeiten durch Ansichtsfenster wie oben erwähnt. Ich habe also tatsächlich schon mal Layouts erstellt mit einem Ansichtsfenster welche ausschließlich der Bearbeitung des Modellbereiches dienten.. ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2012 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erbschen
erstellt am: 08. Mrz. 2012 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erbschen
siehe hier: Zitat: Original erstellt von erbschen: Es ist nämlich so, dass ich alles in einem Plan zeichne und dann Layouts anlege, in denen bsp. nur die Durchbrüche sichtbar sind, oder nur den Fundamenterder, oder nur ELT.
Und zu deinen Layerfiltern, ähnlich dem Fragesteller: Ich habe nur Acad2010, da kann man mit Layerfiltern die Anzeige im Modellbereich leider nicht beeinflussen ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2012 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erbschen
