  Rund um AutoCAD
  Dynamischer Block Abruftabelle
Autor Thema:  Dynamischer Block Abruftabelle (2425 mal gelesen)
Christian21P
Sehen Sie sich das Profil von Christian21P an!   Senden Sie eine Private Message an Christian21P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian21P
Acad 2011
Acad Civil 3D 2011
Windows 7
erstellt am: 07. Mrz. 2012 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich möchte einen Plankopf erstellen - für Layout und Modell
Ich habe mit einer Abruftabelle dynamische Blockparameter angesteuert. zb- Blattbreite 210 und 190.
Nun möchte ich eben noch einen Skalierbefehl machen der mir den Block im Modellbereich skaliert allerdings werden die Werte in der Abruftabelle nicht mitskaliert.
Wenn ich die Blockfaktoren ändere(x,y,z) funktioniert alles.
Meine gewünschte Skalierung läuft über einen Linearen Parameter 0-100 der über eine zweite Abruftabelle gesteuert wird. LAYOUT = 100 , MODELL = 5.
Wiegesagt funktioniert leider nicht - jemand eine Lösung parat ?
lg
Christian21P
Acad 2011
Acad Civil 3D 2011
Windows 7
erstellt am: 07. Mrz. 2012 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
BSPBLOCK.dwg
Upload von BSP Block.
Wenn ihr auf Modell Skaliert und dann das Format ändern spinnt er.
Christian21P
Acad 2011
Acad Civil 3D 2011
Windows 7
erstellt am: 09. Mrz. 2012 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
keiner eine Idee ?
Konstrukteur (m/w/d)
Mit unserer langjährigen Rekrutierungserfahrung und unseren Kenntnissen des Engineering-Personalmarktes bieten wir Fach- und Führungskräften aus dem Ingenieurwesen und dem technischen Umfeld eine starke Partnerschaft. Denn durch unsere intensiven Beziehungen und Netzwerke über alle Industriebranchen hinweg vermitteln wir Ihnen als Engineering-Fachleuten spannende Projekte und attraktive Positionen....
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 09. Mrz. 2012 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian21P 10 Unities + Antwort hilfreich
Zunächst: Dein Block macht doch genau das, was er soll. Ist kein Fehler drin...
Aber was Du warscheinlich willst, geht nicht. Du willst, dass in der einen Abruftabelle die Werte der anderen mit berücksichtigt werden. Dazu müßtest Du in einer Abruftabelle eine Formel eingeben können... was aber nicht geht.
Entweder Du machst eine Tabelle, mit mehr Zeilen:
Modell - 210
Modell - 190
Papier - 210
Papier - 190
oder dublizierst alles, verkleinerst das Dublikat und schaltest über Sichtbarkeiten die Skalierung.
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
