| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Annährung an Objektgrößenbegrenzung (2087 mal gelesen)
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 07. Mrz. 2012 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cad4fun Ehrenmitglied
Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 07. Mrz. 2012 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Proxy
Mit F1 bekommt man eine kryptische Erklärung ------------------- Arbeiten mit großen Objekten unterstützt höhere Größenbegrenzungen für Objekte als frühere Releases. Mit höheren Obergrenzen für Objektgrößen können Sie größere und komplexere Modelle erstellen. Die Verwendung höherer Obergrenzen für Objektgrößen kann zu Kompatibilitätsproblemen mit Legacy-Dateiformaten (AutoCAD 2007 und früher) führen. Wenn Sie Zeichnungen mit anderen Benutzern austauschen müssen, die AutoCAD 2009 und früher verwenden, stellen Sie die Systemvariable LARGEOBJECTSUPPORT auf 0 ein. Wenn LARGEOBJECTSUPPORT auf 0 eingestellt ist, werden Sie gewarnt, wenn eine Zeichnung große Objekte enthält, die möglicherweise in älteren Releases des Programms vor nicht geöffnet werden können. ------------------ und dazu noch die Systemvariable LARGEOBJECTSUPPORT. Aber weiß der Teufel, wozu das gut ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 07. Mrz. 2012 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Proxy
Evtl. stehen >> hier << die Infos, die Du suchst. Zitat: Beibehalten von Kompatibilität mit Begrenzungen für große ObjekteZeichnungen, die in einem Legacy-Zeichnungsdateiformat (AutoCAD 2007 oder früher) gespeichert wurden, unterstützen keine Objekte in Zeichnungen über 256 MB. Mit dem -Zeichnungsdateiformat wurden diese Einschränkungen überwunden, sodass Sie jetzt auch größere Objekte speichern können. Beim Speichern in einem Legacy-Zeichnungsdateiformat (AutoCAD LT 2012 2007 oder früher) darf die Zeichnung keine großen Objekte enthalten, da anderenfalls Kompatibilitätsprobleme beim Öffnen der Datei auftreten können. Die Systemvariable LARGEOBJECTSUPPORT steuert die Größenbeschränkungen der verwendeten großen Objekte und die Warnmeldungen, die beim Speichern einer Zeichnung angezeigt werden. Im Folgenden wird erläutert, wie die Größenbeschränkungen für Objekte in Zeichnungen bestimmt werden:
- Zeichnungsdateien dürfen eine interne Größenbeschränkung von 4 GB nicht überschreiten. Diese Größe basiert auf der Gesamtgröße von allen Objekten in einer Zeichnung, die nicht komprimiert ist. Da eine Zeichnungsdatei normalerweise komprimiert ist, variiert die abschließende Größe einer gespeicherten Zeichnungsdatei auf der Festplatte in Abhängigkeit von der Größe und Anzahl an Objekten in der Zeichnung.
- Jedes einzelne Objekt in einer Zeichnung darf im unkomprimierten Zustand eine Größenbeschränkung von 256 MB nicht überschreiten. Beispiel: Ein Netzobjekt, das in einer Datei gespeichert und komprimiert wird, kann eine Größe von 75 MB aufweisen, während dasselbe Objekt unkomprimiert eine Größe von 257 MB hat.
In einer solchen Situation kann die Zeichnung nicht in einem AutoCAD 2007 oder früheren Dateiformat gespeichert werden, bis dieses Problem gelöst ist. Sie können die Größenbeschränkungen auflösen, indem Sie die Zeichnung oder Objekte in mehrere Zeichnungen oder Objekte aufbrechen. AnmerkungWenn Sie das 64-Bit-Release von AutoCAD LT verwenden, können Sie effizienter mit großen Objekten und Zeichnungen arbeiten. Die Zeichnungen, die Sie damit erstellen, sind jedoch möglicherweise zu groß, um mit dem 32-Bit-Release von AutoCAD LT geöffnet werden zu können.
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2012 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Beträge, aber diese fast sinnlose Hilfe kenne ich, wollte wissen aus welcher Richtung solche Problem sonst noch im Alltag herkommen können. In meinem Fall war es eine in 'drecks' ADT erstellte Konstuktionslinie. ------------------ MfG Proxy Bitte beachten Sie: Die Verwendung der hier bereitgestellten Signatur geschieht auf Ihre eigene Verantwortung. Diese Signatur wird ohne Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Funktionalität, sowie ohne Anspruch auf Support zur Verfügung gestellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 07. Mrz. 2012 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Proxy
thx ich bin immer noch überrascht was ACAD so alles bietet und das, hab ich sicher noch nie gesehn CU cw ------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2012 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Proxy
Hi Proxy, dass DU die F1 kennst, war MIR klar Aber wenn hier schon mit F1-Einträgen angefangen wurde, wollte ich es für die Allgemeinheit wenigstens nochmal der Vollständigkeit halber hinpinnen. Beim nächsten Mal stellste Deine Frage halt vollständig und denkst Dir nicht wieder die Hälfte ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Projektingenieur Brandschutz (m/w/d) | Wir sind der Weltmarktführer für Gipsfaser- und Faserzementlösungen mit den Marken fermacell® und James Hardie. Die Marke Aestuver® steht für Lösungen im Bereich des baulichen Brandschutzes sowie für Brandschutzlösungen im Bereich der unterirdischen Verkehrssysteme. Aestuver® hat ein Team, das jeden Tag technisch anspruchsvolle Brandschutzlösungen - national im baulichen Brandschutz und international in Bauprojekten und Infrastruktur - berät und vermarktet.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
ManfredPS Mitglied
Beiträge: 118 Registriert: 23.08.2011 ..
erstellt am: 07. Mrz. 2012 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Proxy
Zitat: wollte wissen aus welcher Richtung solche Problem sonst noch im Alltag herkommen können
Polylinien mit hoher Anzahl von Vertizes, damit verbunden Schraffuren basierend auf solche Polys oder basierend auf große Anzahl von Geometrieelementen, die wiederum viele Vertizes in Summe ergeben. Dann hätten wir noch alles andere, was mit vielen Punkten zu tun haben kann wie MESHes, SOLIDs (insbesondere - rat mal - Extrusions- und Rotationskörper, die auf Polylinien basieren, die ....). Mal ein paar genannt, die Ursache sein können und kein xxxADT/ACA brauchen, um sich dieser Meldung zu bedienen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
