Thema: Spline in 3d (4175 mal gelesen)
Cadtrinchen Mitglied Landschaftsarchitektin
Beiträge: 32 Registriert: 30.03.2010 AutoCAD LT 2002 DATAflor greenexpert 2014/SP2
erstellt am: 01. Mrz. 2012 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eine Möglichkeit eine 3d Spline ähnlich wie eine 3d Polylinie zu erstellen? Hintergrund ist folgender: Ich will mittels einer Spline einen ca. 40 m Bachlauf der sich durch´s Gelände schlängelt zeichnen. Der höchste Punkt (Beginn der Spline) liegt bei 100.40 das Ende bei 99.38. Ich würde gern entlang des Splineverlaufes neue Punkte setzen/zeichnen an denen ich dann die Höhe an der genauen Stelle des Baches abgreifen kann. Ich bedanke mich schon mal für jegliche Hilfe im Voraus. Beste Grüße Kristin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 01. Mrz. 2012 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadtrinchen
erstellt am: 01. Mrz. 2012 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cadmium, der End- und der Anfangspunkt liegen auf den entsprechenden Höhen. Wenn ich aber Stützpunkte dazwischen abgreife, liegen diese auf Null. Ich dachte ja auch es entsteht eine Linie, die sich zwischen 100.40 und 99.38 gleichmäßig "absenkt". Da scheint aber nicht so zu sein??? Gruß Kristin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 01. Mrz. 2012 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadtrinchen
Zitat: Original erstellt von Cadtrinchen: Hallo Cadmium, ... Ich dachte ja auch es entsteht eine Linie, die sich zwischen 100.40 und 99.38 gleichmäßig "absenkt". Da scheint aber nicht so zu sein???
Falsch gedacht. Spine ist eben ein 3D Objekt und interpoliert keine Höhen, sondern übernimmt die Höhen der angepickten Punkte . Man kann das BKS aber günstig setzen (BKS 3P), so das z.B. die X-Achse durch PKT A (Z-Höhe in WKS 100.40) und PKT (Z-Höhe in WKS 99.38) verläuft, dann sind alle Spline Höhen im BKS wieder 2D, beim Rückstellen auf WKS erhält man dann auf die Geradenverbindung (A-B) interpolierte Höhen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Major T Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 1 Registriert: 23.03.2012 AutoCADler Mech. 2011 AMD Athlon II X2 215 2.70GHz, 4GB RAM
erstellt am: 23. Mrz. 2012 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadtrinchen
Ich hab kürzlich auch eine 3D Polylinie im Raum gebraucht, um daran ein Objekt zu sweepen. Dabei bemerkt, dass wenn nicht auf einer Höhe bleiben willst, du 3D Polylinie nutzen musst, diese aber keine Breitenzuweisung bekommen kann. Mit 3D splines zu schaffen hat den Nachteile dass nicht mit modellieren kannst. Sonst wie zuvor gesagt einfach bei Start und Endpunkt der 3D Polylinie einen Z-Wert beigeben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wuehlmaus Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 350 Registriert: 03.12.2010 win 10, win7 64bit, ISDP 2016-2018(9)iRenderNXT, thearender, SketchUP, Adobe CS 5.5 DesignSuite
erstellt am: 26. Mrz. 2012 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadtrinchen
Hi Cadrinchen, ich würde das wie folgt machen: 1. eine Fläche in der Draufsicht zeichnen 2. diese so drehen (in der Schrägansicht), dass der untere und obere Punkt deinem Gefälle entsprechen 3. jetzt wieder in die Draufsicht, schattierte Modus (oder Graustufen)und dyn. BKS anschalten 4. Jetzt eine schöne Spline zeigen und dabei darauf achten, dass beim ersten Punkt die "Fläche" highgeleitet wird (damit richtit sich das BKS aus - und wenn du dann noch zur sicherheit den 3D objektfang an hast liegen alle punkte deines Mäandrierenden Bachs auf dieser Fläche ... chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2012 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadtrinchen
erstellt am: 26. Mrz. 2012 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadtrinchen
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 26. Mrz. 2012 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadtrinchen
Hallo Kristin, ist eigentliche eine typische Aufgabe für Civil3D 1) Achse erstellen 2) Gradiente erstellen 3) Elementkante aus Achse mit Höhen von Gradiente 4) Auflösen -> Ergebnis: 3D-Polylinie mit kleinteiligen Segmenten ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
