Thema: XREF / PDF drucken aus Layout (2290 mal gelesen)
ruffneck21 Mitglied
Beiträge: 30 Registriert: 19.09.2007 AutoCAD Architecture 2014
erstellt am: 01. Mrz. 2012 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit dem Drucken von PDFs aus dem Layout-Bereich. Meine Zeichnung beinhaltet insgesamt 4 externe Referenzen, die alllesamt die 2 MB nicht übersteigen. Wenn ich jetzt aus dem Layout eine PDF erstellen will hängt sich das Programm (PDF Creator) ständig auf. Die PDF wird zudem gigantisch groß! Woran kann das liegen? Kurze Info am Rande: Bin kein Profi beim Thema XREFs, vielleicht liegt das Problem schon da. MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 01. Mrz. 2012 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ruffneck21
Ich würde zuerst mal über alle beteiligten Zeichnungen PRÜFUNG und BEREINIG drüberjagen, sofern du das noch nicht getan hast. ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2012 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ruffneck21
ruffneck21 Mitglied
erstellt am: 01. Mrz. 2012 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnellen Antworten. Also es sind 4 Zeichnungen von einer externen Firma (Grundrisse, Ansicht, Schnitt) die weder Schraffuren noch Bilder beinhalten. Ich habe sie bereinigt und es erneut versucht. Es hat sich leider nichts verändert! Um die ganze Sache richtig zu verstehen: Bei der Erstellung einer PDF wird meines Wissens doch nur ein Abbild der Zeichnung erstellt, da zählen doch nur die "sichtbaren" Objekte, oder??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 02. Mrz. 2012 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ruffneck21
