Thema: sauswahl layout model (2045 mal gelesen)
Ingo Struck Mitglied Holztechniker
Beiträge: 459 Registriert: 08.01.2010 Intel Core i7-3770 16 GB RAM AMD FirePro V3900 (FireGL V) Windows 7 Pro SP1 AutoCAD 2017 SP1 - deutsch
erstellt am: 28. Feb. 2012 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wenn im Modellbereich der Befehl "sauswahl" ausgeführt wird und im Dialogfeld "Schnellauswahl" die Option "Anwenden auf: [ganze Zeichnung]" gesetzt ist, sollten doch auch Objekte, welche sich ausschließlich in Layouts befinden, angeboten werden. Konkret möchte ich im Modellbereich mit "sauswahl" den Block "Plankopf Firma" auswählen, welchen AutoCAD mir in besagtem Dialogfeld jedoch nicht anbietet. Eine [ganze Zeichnung] umfasst für meine Begriffe Modellbereich und Papierbereich. Wo ist da der Verständnisfehler? mfg, Ingo ------------------ "Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 28. Feb. 2012 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ingo Struck
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 28. Feb. 2012 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ingo Struck
Hier ist wohl "Ganze Zeichnung" eher als Gegensatz zu "Aktueller Auswahl" zu sehen, das wählbar ist, wenn z.B. zuvor schon eine Auswahl über ein Fenster getroffen wurde. Besser wäre vielleicht "Alle Objekte im aktuellen Bereich" - aber das war ihnen vermutlich zu lang ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 28. Feb. 2012 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ingo Struck
erstellt am: 29. Feb. 2012 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ursprung der Frage ist der Umstand, dass die Ausführung des Befehls "_updatefield" im Modellbereich die Schriftfelder in den Planköpfen, welche sich ja alle in den Layouts befinden, nicht aktualisiert. Die Idee war nun, durch Ausführung des Befehls "sauswahl" die Planköpfe direkt anzuwählen. Da "sauswahl" jedoch nur im aktuellen Bereich wirkt, ist die Ausgangsfrage damit beantwortet. Interessant ist darüber hinaus der Vorschlag von cadffm: Zitat: Der FILTER arbeitet wirklich in der GANZEn ZEICHNUNG wenn man die Obejkte über ALLE wählt.
Mit diesem Befehl habe ich das Problem, das er Objekte scheinbar auf andere Art auswählt als der Befehl "sauswahl". Wenn ich z. B. mit "sauswahl" Linien anwähle, dann werden sie gestrichelt und mit Griffen dargestellt. Diese sind dann direkt veränderbar, z. B. können sie durch einfachen Druck auf die "Entf"-Taste gelöscht werden. Nach Anwahl durch den Befehl "filter" werden sie zwar auch gestrichelt markiert, jedoch ohne die Griffe anzuzeigen. Auch sind sie danach nicht direkt weiter zu verarbeiten. Wie ist denn Eure Meinung zu dem Befehl, habt Ihr den öfter im Einsatz? ------------------ "Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Feb. 2012 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ingo Struck
Selbst wenn die Sauswahl so arbeiten würde wie von dir erhofft, so würde es dennoch nicht funktionieren da _updatefield die anderen Objekte nicht akzeptieren würde ! (hättest du vorher gesagt worum es geht hätte man dir das aber auch vorher mitteilen können ;D ) Testen kannst du das mit einer Auswahl vom besagten Filter, welcher Auswahlsätze erzeugt, mehr nicht. Erstelle dir über Filter einen Auswahlsatz: Filterliste wie gewünscht und bei 'Anwenden' sagst du dann ALLE (und siehst direkt die Trefferanzahl und somit das er die ganze DWG durchsucht hat). Dann starte den Befehl deiner Wünsche, also _updatefield und bei der Objektwahl sagst du einfach V für Vorherige Auswahl. Im Textfenster siehst du dann wie __updatefield die Objekte aus anderen Layoutbereichen entfernt. Und ja: Wenn ich keinen Sprachfehler hätte, so würde ich Filter ständig benutzen und zwar für alles was die Sauswahl nicht kann oder die Filterabfrage einfacher ist wie über Sauswahl. Dazu findest du aber auch ältere Themen im Forum. EDIT: Kleiner Nachtrag: Warum machst du denn immer noch mit den Feldern so herum, ich habe eigentlich nie Probleme damit und es aktualisiert si ch immer alles wie gewünscht. Darf ich in diesem Fall noch mal nachfragen um was für ein Feld es geht und warum es nicht bei einem Layoutwechselt regeneriert wird ? Das Thema Felder und aktuelaisierung etc. hatten wir ja bereits öfters. ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Feb. 2012 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadffm, die Idee mit "sauswahl" (und "filter") funktioniert so nicht, das habe ich schon kapiert und auch so nachvollzogen, es war halt eine Idee. Danke für die genaue Erläuterung. Das mit der Aktualisierung der Schriftfelder ist bei uns wirklich so eine Sache. Die Probleme liegen aber eher in unseren Vorgaben als im AutoCAD. Nun, gewünscht ist zunächst keine automatische Aktualisierung (fieldeval = 0). Stattdessen sollen die Schriftfelder bei bestimmten Aktionen im Modellbereich aktualisiert werden, z. B. beim zeichnen, strecken, schieben, spiegeln etc., da dann aber doch wieder automatisch. Die Idee ist nun, diesen Aktionen den Befehl "_updatefield" unterzuschieben. Für gesteigerten Unterhaltungswert sorgt z. B. das Schriftfeld "zuletzt gespeichert von". Dieses hat neulich dafür gesorgt, das bei einem Kunden eine Zeichnung von uns aufgetaucht ist mit dem Eintrag "trainingsmasnahme" unter Sachbearbeiter (kein Schreibfehler, genau so geschrieben). Unser Admin macht das halt so. Dort werde ich also wieder auf "username" zurückgehen müssen, mal schauen. In diesem Fall geht es um das Datumsfeld, welches ja nicht in Abhängikeit von "fieldeval", sondern nach Ausführung des Befehls "_updatefield" aktualisiert wird. Vielleicht geht da noch was in Kombination mit "tilemode". mfg, Ingo ------------------ "Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Feb. 2012 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ingo Struck
erstellt am: 29. Feb. 2012 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ingo Struck
erstellt am: 29. Feb. 2012 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ingo Struck
erstellt am: 29. Feb. 2012 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jawoll, die Sysinfo ist gültig. Außerdem fühle ich mich als LT-ler auch in diesem Brett wohl . Da ich die Frage nicht LT-spezifisch gesehen habe, habe ich bewusst hier gepostet. Vielleicht war die Einschätzung ja falsch. @ CADmium: Deine Idee ist gut und in der VV bestimmt ein gangbarer Weg. Was ist eigentlich ein TE? Hier habe ich die Antwort nicht gefunden. ------------------ "Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Feb. 2012 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ingo Struck
erstellt am: 29. Feb. 2012 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ingo Struck
