  Rund um AutoCAD
  Drucken mit PDF Creator
Autor Thema:  Drucken mit PDF Creator (1637 mal gelesen)
Klaus H. aus C.
Sehen Sie sich das Profil von Klaus H. aus C. an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus H. aus C.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus H. aus C.
erstellt am: 27. Feb. 2012 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde.
Wer von Euch druckt PDFs unter AutoCad 2010 ?
Habt Ihr Probleme bei der Dateinamenausgabe? Zumindest was den Namen selbst betrifft?
Ich ja.
Bei mir wird an den Dateinamen immer "Model (1)" angehängt.
In frühreren Versionen war da mal was mir "REDMON_DOC_FILE" einzustellen, dann ging es.
Aber seit Umstellung auf Win7 und neuer AutoCAD Version habe ich diese Probleme.
Gut man kann das per Hand ja editieren - aber da gibt es doch bestimmt eine Lösung?
Danke für alle Antworten.
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 27. Feb. 2012 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus H. aus C. 10 Unities + Antwort hilfreich
irgendwie kommt mir das Thema bekannt vor. Das war hier bestimmt schon mal im Forum.
Seit der 2010er Version ist der interne DWGtoPDF.pc3 eigentlich mehr zu empfehlen. PDF Creator nutze ich aufgrund der guten Ergebnisse aus ACAD eigentlich gar nich mehr.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Klaus H. aus C.
erstellt am: 28. Feb. 2012 06:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das mag sein das es das Thema schon so in dieser Art gab und das wurde damals ja auch mit dem REDMON gelöst. Bei mir ist es aktuell ja wegen der neuen Softwareumgebung.
Den dwg2pdf habe ich, ehrlich gesagt, noch garnicht wahrgenommen, weil ich den PDFC bei mir generell als Standarddrucker gewählt habe, auch für andere Anwendungen. Aber will ich mal gerne testen.
Danke für die Info.
Klaus H. aus C.
Autodesk Mechanical 2021 & Inventor 2021 mit Win10
erstellt am: 16. Jan. 2014 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Lösung bereits gefunden! Nur noch mal als INFO hier.
In PDF Creator unter Einstellungen-Speichern-Dateinnamen Ersetzungen in der folgenden Spalte eintragen:
Model(1) =   [folgendes Feld leer lassen!]
und dann auf hinzufügen klicken und ggf. den Eintrag nach oben, an die erste Stelle schieben.
Das wars schon.
Viel Erfolg.
[Diese Nachricht wurde von Klaus H. aus C. am 16. Jan. 2014 editiert.]
