  Rund um AutoCAD
  Schnittschraffuren ACAD
Autor Thema:  Schnittschraffuren ACAD (1002 mal gelesen)
mugg
Sehen Sie sich das Profil von mugg an!   Senden Sie eine Private Message an mugg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mugg
AEC Collection
erstellt am: 25. Feb. 2012 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich in ACAD einen Schnitt erzeuge, so kann ich vor dem Erstellen die Schnittschraffur auswählen.
Kann man die Schraffur danach auch noch ändern?? Sprich wenn der Schnitt bereits erstellt ist. Also ich krieg das nicht hin.
In einem älteren Beitrag ging es um Schnittschraffuren speichern.
Ist est immer noch nicht möglich die standardmässige Solid Schraffur gegen eine ANSI oder ISO zu tauschen???? Sprich global ändern von solid Schraffur auf ANSI/ISO.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM
Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022
Win 10
erstellt am: 26. Feb. 2012 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mugg 10 Unities + Antwort hilfreich
Wird hier von AutoCAD geredet, oder doch etwa von einem Vertikalaufsatz?
Ansonsten bei SCHNEBENE und  SCHNEBENEZUBLOCK, Voreinstellungen mit SCHNEBENEEINST einstellen.
Zum Ändern eines erstellten 2D Schnitts einfach wieder SCHNEBENEZUBLOCK aufrufen und anhaken bei Ziel "bestehenden Block ersetzen"
um den bestehenden Schnitt neu, mit neuen Einstellungen erstellen zu lassen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
mugg
AEC Collection
erstellt am: 27. Feb. 2012 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke cad_huebner
es handelt sich um den autocad schnitt und nicht aca oder mep
werde das mal ausprobieren
