Thema: Fester Text aus der Werkzeugpalette (1534 mal gelesen)
Herr Lehmann Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 11.04.2011 AutoCAD Architecture 2008
erstellt am: 24. Feb. 2012 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich suche nun schon eine ganze Weile, finde aber keine passende Antwort. Ist es denn möglich einen festdefinierten Text in die Werkzeugpalette zu ziehen? Ich bekomme es selbst einfach nicht hin. An diesem Befehl arbeite ich gerade: ^C^C_dtext;\0.1; So weit so gut, doch den Text muss ich anschließend immer manuell eingeben. Aber ist es möglich dies zu automatisieren, also dass immer der selbe Text entsteht? Das hat mich jetzt schon so viel Zeit gekostet, wahrscheinlich gibt es eine unglaublich simple Lösung die mir gerade nicht einfällt. Schonmal danke für die Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 24. Feb. 2012 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Herr Lehmann
erstellt am: 24. Feb. 2012 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, das ginge schon. Wäre aber dennoch aufwendig. Ich muss im Endeffekt immer wieder einen ähnlichen Text einfügen, der nur geringfügig angepasst wird. Leider auf einem sehr unübersichtlichen Plan. Die ganze Zeit über habe ich einfach kopiert, aber schöner wäre es, wenn ich das in der Werkzeugpalette habe, dann brauch ich nicht immer die Zeichnung zu durchsuchen wo ich es herkopieren kann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 24. Feb. 2012 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Herr Lehmann
erstellt am: 25. Feb. 2012 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: Für einzeiligen Text würde so ein Makro ausreichend sein:
Code: ^C^CTEXT;\2.5;0;Textwert;
Wow, genau so hab ich mir das vorgestellt. Vielen vielen Dank! Nur noch eine Frage: Wenn ich versuche in diesem Makro das "0" für die Textdrehung durch ein \ zu ersetzen bekomme ich die Anzeige 'Unbekannter Befehl TEXTWERT'. Dasselbe wenn ich versuche die Textposition durch P;MZ auf Mittezentrierte Position vorzudefinieren. Macht es an dieser Stelle einen Unterschied ein Leerzeichen oder ; zu benutzen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 25. Feb. 2012 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Herr Lehmann
wenn du dem backslash für EINE Benutzereingabe nutzt dann brauchst du danach kein Enter mehr, also Backslash und danach kein Semikolon. Das andere bekommst du auch noch raus indem du es selber testest - einfach mal den Befehlsablauf per Hand in der Befehlszeile durchgegen und genau mitschreiben wann du was eingeben mußt. ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2012 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
