Thema: AutoCAD-Meldung beim Öffnen bestimmter Zeichnungen (1944 mal gelesen)
Prisoner Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 101 Registriert: 28.08.2007 Windows 7 Pro 64bit, HP Workstation Z420, AMD Firepro V4900, AutoCAD 2017
erstellt am: 24. Feb. 2012 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kennt jemand die beigefügte Meldung, die beim Öffnen bestimmter Zeichnungen wie z.B. der angehängten DWG erscheint? Ziel: Vernichtung dieser (unnötigen) Meldung, weil immer noch ich bestimmen will, was meine AutoCAD-Einheit ist. Grüße Anselm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 24. Feb. 2012 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Prisoner
erstellt am: 24. Feb. 2012 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Prisoner
Noch mal ich: Die Meldung kommt bei mir nicht (AutoCAD2010 deut SP1) , da die Datei ja (gedacht) in Meter angelegt ist scheint die Meldung die Systemvariable INSUNITS ggf. auszuwerten. Hast du das mal getestet ? INSUNITS mal auf einen anderen Wert stellen (Wert 19 ist Kuhl) speichern noch mal öffnen, und nun ist die Meldung ? PS: Von ArchTools kommt das nicht / hast du nicht installiert oder ? (es gibt einen Eintrag dazu in der Datei)
------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad)
erstellt am: 24. Feb. 2012 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe gerade gemerkt, dass mein Profil nicht aktuell ist (hab's auch schon geändert): Ich benutze AutoCAD 2012, zu 2011er Zeiten gab es das Problem noch nicht! Wobei ich 2012 schon seit Erscheinen benutze, die Meldung aber erst seit ein paar Wochen aufgefallen ist. Da ich auch im Internet überhaupt nix finde, werde ich mal Ausschau nach installierten Tools, Lisps o.ä. halten. insunits habe ich ohne Erfolg schon getestet und Archtools habe ich nicht installiert.
erstellt am: 24. Feb. 2012 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Prisoner
"ohne Erfolg" bedeutet wohl das egal in welcher Einstellung Insunits ist die Meldung immer behauptet es wären Millimeter ? Ich halte fest => unbekannte Meldung behauptet mm (was indem Fall bezogen auf insunits sogar zufällig stimmte) das Auge mit Kennerblick sieht Meter und ein anderes-Produkte behaupten sogar es wären Fuß (kleine Randinfo von Runkelrübe) ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2012 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Feb. 2012 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Prisoner
Auch eine Nachfrage: Ist die Datei von Dir erstellt? Oder kommt sie von "außen"? In Civil kann man extra noch Einheiten einstellen. Was passiert nach einem WBlock? ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2012 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Prisoner
Yeti Mitglied CADmin
Beiträge: 1444 Registriert: 21.12.2000
erstellt am: 24. Feb. 2012 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Prisoner
hi, autocad2012 sp1 - keine fehlermeldung beim öffnen der datei. F2 gibt aus: Öffnet eine AutoCAD 2010-Datei. Regeneriert Modell.DwgMan Build Date: Aug 18 2010 AutoCAD Menü-Dienstprogramme geladen.*Abbruch* Befehl: _RIBBON Befehl: BEFEHLSZEILE Befehl: properties Befehl: Autodesk-DWG. Diese Datei ist eine zuverlässige DWG-Datei, die zuletzt von einer Autodesk-Anwendung bzw. einer von Autodesk lizenzierten Anwendung gespeichert wurde. Befehl: ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2012 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Feb. 2012 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Prisoner
erstellt am: 24. Feb. 2012 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Feb. 2012 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dankedankedanke cadffm, Du hast zwar nicht direkt die Lösung gehabt, mich aber drauf gebracht (Stichwort Archtools!). Also wenn Du immer noch zum "haben will" stehst: Ich schenk Dir die Meldung. XBem ist das Problem (Bemaßungstool, hat außer dem gleichen Ziel "Baubemaßung" nix mit Archtools zu tun!) Sobald ich eine Maßkette setze, ist der Bug drin. Jetzt muss ich nur noch rausbekommen, warum die Meldung erst seit kurzem und überhaupt auftaucht (und: Ist das nun wirklich eine "AutoCAD-Meldung" oder eine "XBem-Meldung"? Ich schau mal in die Lisp rein). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
