Thema: Linientyp Gleise (4046 mal gelesen)
Christian21P Mitglied
Beiträge: 121 Registriert: 02.03.2010 Acad 2011 Acad Civil 3D 2011 Windows 7
erstellt am: 23. Feb. 2012 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich fände es für manche Sachen praktisch wenn ich so einen Linientyp hätte(siehe Dwg). Ist dies mit Linientypen möglich ? Ist es möglich aus einer Achse einfach Schwelle und Gleise anzeigen zu lassen ? Multilinien hauen ja nicht hin da man keine vertikalen Linien definieren kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 23. Feb. 2012 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian21P
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 23. Feb. 2012 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian21P
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1356 Registriert: 11.01.2006 Win 10 ACAD 2022
erstellt am: 23. Feb. 2012 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian21P
Vielleicht aus den Schwellen ein Symbol gemacht und in den Linientyp eingefügt ? Der zugehörige Textstil muß dann allerdings geladen sein, auch beim Planempfänger. ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2012 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Offset und messen hab ich mir auch schon überlegt - aber etwas zu umständlich auch via Lisp.
Zitat: Original erstellt von Andreas Kraus: Vielleicht aus den Schwellen ein Symbol gemacht und in den Linientyp eingefügt ? Der zugehörige Textstil muß dann allerdings geladen sein, auch beim Planempfänger.
Praktisch wäre halt wirklich wenn ich es brauche einfach nur den Layer zu ändern. Leider habe ich wenig bis garkeine Erfahrung mit Linientyperstellung. Ich scheiter schon daran 3 Linien darzustellen. _Gleis 0,7175 _Achse 0 _Gleis -0,7175 Das wäre mal ein Anfang bin derzeit am googlen aber kriegs nicht zusammen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 23. Feb. 2012 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian21P
erstellt am: 23. Feb. 2012 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian21P
Hallo Christian, ein weiterer Gedankensprung: drei Linien, die beiden außen als durchgezogene, die mittlere als Punktlinie mit einer globalen Breite. Evtl. ist das Ganze auch als Multilinie kombinierbar. Nachtrag: Habe mir die DWG erst jetzt angeschaut. So detailliert habe ich das nicht gemacht. Das dürfte schwer werden.... ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! [Diese Nachricht wurde von Dig15 am 23. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VMichl Mitglied
Beiträge: 211 Registriert: 04.01.2001
erstellt am: 24. Feb. 2012 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian21P
erstellt am: 24. Feb. 2012 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian21P
erstellt am: 27. Feb. 2012 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
